Piotrek 1
6 -
1.4 16v 1999
Witam Ostatnio wymieniałem osłone przegubu wew. i okazało się, że mam za mało oleju w szkrzyni biegów i jest czarny jak smoła. Mechanik powiedział, że należy cały olej wymienić na nowy 75w90. Czy to jest dobry olej do Megane 1.4 16v?? Czy polecacie inny lepszy?? Czy dobrym pomysłem wogule jest wymiana oleju w skrzyni biegów?? Słyszałem na ten temat różne opinie. Może lepiej porostu dolać oleju??Dodam, że auto ma 170tkm i skrzynia chodzi świetnie.
Niestety zdjęć nie mam. W jaki sposób umieściłem tweetery moge sfotografować. W drzwiach (nie dużo) ale nie które miejsca to blacha nie wyklejona. Nie skupiałem się aby drzwi wyglądały jak drzwi od czołgu i były cale w macie, warzyły sto kilo, lecz żeby nie miały żadnych dziur, aby stanowiły komorę zamkniętą dla głośnika. Przede wszystkim wykleiłem wszelkie dziury fabryczne. Nie mam żadnego dystansu, głośnik dobrze się trzyma bez, w fabrycznym miejscu. Podtrzymują go plastykowe bolce, które są elementem tapicerki. Ważną kwestią jest to iż każdy głośnik separowany jest podłączony osobno do wzmacniacza w radiu. Dzięki temu wszystkiemu bas jest głęboki i ujmujący z 13 cm głośników:)
Ostatecznie podarowałem sobie w demontaż tej półki. Ogrom pracy mnie przeraził. Zamontowałem na przód DLS C5A(i tak trwało to dwa dni). Woofer w oryginalne miejsce a na tweeter wyrzezbilem dziury w plastikach pod ktorymi powinny znajdowac sie owe glosniki wysokotonowe (teraz sa na wierzchu, efekt lepszy). Dodatkowo wyciszyłem drzwi matą dekarską. Gra świetnie polecam. Ba! Nawet wczoraj pasażer, który jechał z tyłu był zadowolony z doznań muzycznych;) Pozdrawiam
Megane I phII Podświetlenie przycisków
Piotrek 1 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam Ostatnio montowałem CA na przód głośniki + wyciszenie. Nie obyło się bez problemów, ostatecznie został jeden najmniejszy. Nie działa podświetlenie przycisków szyb ele. Czy ktoś wie jaki kolor ma kabel odpowiedzialny za te żaróweczki?? (zapewne na kostce nie styka) Ewentualnie jak ktoś ma opis jaki kabel jest od czego na kostce pomiędzy drzwiami a kabiną prosiłbym o zamieszenie. Myślę, że rzecz potrzebna;) Pozdrawiam -
Tak czytałem. Jaki rozmiar wstawić to ja wiem, nie wiem jak go wstawić najprościej (to jest problem). Szukam sugestii....
Witam! Temat był poruszany ale nigdy nie wyjaśniony do końca. Więc... Jak zamontować głośniki na tył do Classica gdy nie ma fabrycznie zrobionego miejsca na nie?? Chcę włożyć separowane głośniki SinusLive 16,5 cm o głebokości 44mm. Spokojnie zmieszczą się na głębokość pomiędzy półką a blachą. Teraz sprawa, która budzi moją wątpliwość. Jak zdjąć tylną półkę?? Czy to jest skomplikowana sprawa?? Szukam jak najprostszego sposobu montażu. Czy ktoś ma może jakieś rady, sugestie?? Byłbym wdzięczny;)
