5 -
1.9 TD 90 KM
158
Zainteresowania
Rezydent imprez
Megane I phI Wymiana oleju, skrzynia biegów.
DJ Rafus odpowiedział(a) na DJ Rafus temat w 1.9 diesel
Dzięki. Znalazłem, tylko zastanawiałem się czy do oleju wskazany jest plastikowy motylek. Pozdrawiam -
Witam, mam nadzieje, że nie dubluje tematu. Jeśli tak to przepraszam, szukałem na forum odpowiedzi ale nie znalazłem. Posiadam megi 96' TD, jak mogę sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów, oraz jak można uzupełnić brak oleju. Z góry dziękuję za pomoc. 8-)
Witam. Mam problem z prądami w megance. Mianowicie podjechałem na parking do pracy, wysiadłem i chciałem zamknąć drzwi przyciskiem w kluczyku do centralnego zamka. NIestety nie udało mi się to. Próbowałem kilka razy bez rezultatu. Wsiadłem więc ponownie do samochodu i okazało się że brak w nim jakiegokolwiek prądu, w stacyjce, radiu, światłach, awaryjnych , nigdzie. Zamknąłem więc kluczykiem najpierw drzwi pasażera potem kierowcy i przy zamykaniu drzwi kierowcy kumpel powiedział że mrugnęły światła z tyłu. Wsiadłem więć ponownie do samochodu i okazało się że prąd znów jest. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy to wina centralki? Dodam tylko że zakupiłem go z niedziałającym centralnym zamkiem w tylnych prawych drzwiach. Z góry dziękuje za pomoc.
Megane I phI Zepsuty wyświetlacz zegara i temperatury.
DJ Rafus odpowiedział(a) na DJ Rafus temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Znalazłem, bezpiecznik od zapalniczki był spalony. 8-) więc jakby wam się zegar dziwnie zachowywał to na wszystkie po kolei bezpieczniki trzeba patrzeć, człowiek sie całe życie uczy :) a :) żaróweczki :) wymieniłem na klasyczne i bardzo ładnie wygląda. Pozdrawiam 8-) [Z racji zakończenia sprawy powodzeniem temat zamykam] -
DJ Rafus opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam. To mój pierwszy post więc w razie czego proszę o wyrozumiałość. Posiadam Megane 96' 1.9 TD. Autko zakupiłem niedawno. Nie posiadało ono radia, więc do puki nie zakupię nowego, pozyczyłem kenwood od szwagra. kable były troche inaczej podłączone niz kostka w mojej megane, więc pozamieniałem kable. niechcący złączyłem jakiś kabel i zgasło mi podświetlenie w wyświetlaczu godziny i temperatury(ten sam wyswietlacz dla pewności napisze). na początku myślałem że całkiem zgasł zegar, więc zobaczyłem na bezpieczniki, zresztą lepiej bezpieczniki sprawdzić niż rozbierać deske rozdzielczą. zauważyłem jednak, przed samym wyciągnięciem bezpiecznika, że zegar działa, tylko nie jest podświetlony, dla pewności sprawdziłem bezpiecznik, był dobry. niestety po włożeniu bezpiecznika zegar sie wyzerował, i teraz nie wiem jak go ustawić. nie da rady przyciskami :-/ , drugi problem to taki iż sprawdzałem napięcie w miejscu żaróweczki podświetlenia wyświetlacza i jest ok, wkładam żarówke i nic, dalej nie świeci, co gorsza po włożeniu żaróweczki sprawdzałem napięcia i wskaźnik pokazuje 0 /brak napięcia. i trzecia sprawa, mam popalonych chyba 9 zaróweczek w desce rozdzielczej i pokrętłach nadmuchu, mam pytanie czy wymieniać wszystkie na diodowe, np http://moto.allegro.pl/item225416798_diody...war_new_ss.html czy po prostu dokupić zwykłe żaróweczki, takie jak były orginalne. Do administratora: szukałem długo podobnego tematu i nie znalazłem, jeśli był a go pominąłem prosze o wyrozumiałość. prosze o szybka odpowiedź
