robercik7373
    4
    Scenic II
    1,9 DCI
    191 tys.
Osiągnięcia robercik7373
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. W serwisie żadają za czujnik z wymianą 270 zł więc trochę sporo Tzn ten czujik raz działa raz nie podejrzewam ze jest już na wykończeniu ale to w sumie nie aż taki problem W sumie trzy jeszcze są dobre :)
  2. Witam Mam takie pytanko pod fotelem kierowcy znajduje sie wolną zwisająca wtyczka Próbowałem coś tam znaleźć ale nie ma miejsca żeby ją wetknąć Od czego może być ta wtyczka i gdzie ewentualnie można ją podłączyć?? Załączam fotki ten wtyczki Z góry dziekuję za pomoc
  3. A czy jeśli chodzi o te czujniki jest mozliwość wymiany baterii?? czy trzeba wymieniac czujnik?? Co do sytemu uważam że jest ok pomaga i zawsze mozna dopompowac koło a te porady na temat wyłaczania tego systemu uważam za bzdurne W sumie to mozna wszystko wyłączyć i wtedy zadne kontrolki nie będa nas wnerwiać
  4. Witam Mam pytanie Z tego co slyszałem w czujnikach cisnienia w oponach znajdują sie baterie Czy te baterie są w jakis sposób wymienne a jeśli tak to jakie są te baterie??
