sibi26
20 -
Megane II
1900
160000
Zainteresowania
kulturystyka, sport, inzynier logistyki
Witam, mechanik zamontował mi nowa dmuchawę bo stara wyzionęła ducha, kupiłem używkę lecz po zmontowaniu działa idealnie cichutko na 1-3 biegu lecz na 4 zaczyna strasznie hałasować i nie jest to ćwierkanie jak w przypadku kończącego się silnika lecz jakby ktoś włożył kawałek plastiku w wirnik. Jakiś pomysł co to może być ?
Chcę się dostać do sprężyny usztywniającej lewarek. Podobno jest od spodu łączy się z wybierakiem... podobno tylko nie mogłem go znaleźć. Biegi wchodzą normalnie.
Witam, potrzebuje pomocy w naprowadzeniu gdzie sprężyna od wybieraka się znajduje, tak łopatologicznie co zrobić żeby do tego dotrzeć bo prawdopodobnie wypadła, mam luźny lewarek od zmiany biegów, lata na wszystkie strony. domyślam się, że trzeba odkręcić osłonę pod silnikiem tylko potem gdzie tego szukać w jakiej odległości od czegoś itp ?:D dzięki za pomoc :)PS znalazłem na necie zdjęcia z scenica ale średnio mnie to naprowadziło :)
Megane II phI Brak hamulca nożnego
sibi26 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, byłem ostatnio na przeglądzie z meganą mojej kobiety i okazało się, że nie ma hamulców z tyłu, nie reagują na pedał, ręczny trzyma bardzo dobrze, klocki i tarcze wymieniałem 2 lata temu przebieg na nich to koło 10tyś. Od czego zacząć sprawdzanie? -
Witam, mam problem odpaliłem auto bez problemu od razu łapnął i po 3 sekundach zgasł i już nie chce odpalić, rozrusznik chodzi, akumulator wymienilem tydzien temu na nowy, rozrzad byl robiony 20 tys temu. prawdopodobnie pompa paliwa tylko nie moge jej zlokalizować, u mojego ojca w galaxy była w baku i udało mi sie ja zrobic a tu nie moge se poradzić. Może mnie ktoś poprowadzić gdzie mam jej szukać ? Może być też wina przekaźnika ? wiem mniej wiecej który ( w komorze silnika koło aku), tylko jak sprawdzić czy działa gdy nie ma sie drugiego takiego samego ? Auto Megana II phI silnik 1,9 dci 120 km hatchback 2003 rok
Megane II phI Lusterko zewnętrzne
sibi26 odpowiedział(a) na sibi26 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
tak też wczoraj zrobiłem wykręciłem resztke co zostało i mam 7 aktywnych pinów, jutro wyruszam z tym na giełde i szrfoty moze sie coś znajdzie i uda sie spasować... ehh człowiek co mu sie uda troche kasy odłożyć to przyjdzie taki gnój i narobi problemów -
Wybacz, nie wiem czemu w profilu mi wywaliło Brak auta ;], ale dla inteligętniejszej rzeszy osób w lewym górnym rogu przy temacie jest napisane pogrubioną kursywą Megane II phI . Mod Team powinien to wiedzieć raczej... -
sibi26 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam! Dziesiejszej nocy jakiś gnój ukradł mi lusterko lewe ( od strony kierowcy) został tlyko kawałek plastiku i kable, lusterko było elektryczne i elektrycznie składane, pytanie czy każde elektryczne lusterko jest tez elektrycznie składane? I czy wystarczy teraz zdemontować resztkę tego plastiku i wpiać kostkę do nowego lusterka i przymocować ? -
Witam, mam nasatępujący problem, otóż bardzo czesto nie mam migacza w lewej przedniej lampie, doszedłem do sedna co sie stało, a mianowicie jak wszyscy wiedza migacze wkłada sie w taki "korek" i wkręca w lampe, w środku znajduje sie taki plasatikowy pierścień z stykami metalowymi i niestety ten pierścień sie urwał (nie mam pojęcia w jaki sposó, pomysł na naprawe jest taki żeby dolutować kable bezpośrednio do tego "korka" tylko pytanie brzmi: skąd mam pociągnąć napiecie do czego sie dolutować ? Miał ktoś podobny problem ? Pozdrawiam
Megane II phI czujnik wstecznego w 6 biegówce
sibi26 odpowiedział(a) na sibi26 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Już sobie poradziłem. trzeba odkręcić i wyjać akumulator + wyjąć podstawe akumulatora i tak lekko na wysokości lewego rogu tej dziury po akumulatorze jest widać ten czujnik. Dojście takie se, najlepiej uzyć klucza rurki, żeby możńa było nasadzić na ten czujnik i odręcić. PS> uwaga bo u mnie miał być teoretycznie czujnik 3 pinowy a okazał sie 2 pinowy niebieski z okrągła wtyczką !! I tu uwaga bo kupiłem niebieski ale z inna wtyczką i trzeba było jechac wymieniać ;. Ogólnie troche wkór... ale do zrobienia -
Witam , nadal go nei znalazłem. Musze udać sie z tym do mechanika -
no dobrze ale według jendych jest dostep po odkręceniu koła na spodzie skrzyni, a widziałem na zagranicznym forum relacje zdjec ale z scenika II 1,9 dci jak było to pod akumulatorem. Od spodu już sprawdziałem, zostaje mi jutro pod akumulatorem sprawdzić Dodano: 23 cze 2012 - 22:33 przeleżałem dzisiaj pod autem pół dnia i niestety nie znalazłem tego, ani przy ściągniętym kole ani na kanale:( Próbowałem zlokalizować to pod akumulatorem ale tez nie udało mi sie tam za wiele zwojować , nie mogłem se poradzić z wyjęciem tych kostek z bezpiecznikami :). Jest ktoś z okolic Sosnowca który chce zarobić na kieliczek chleba i miał już styczność z tym cholerstwem niech da znać !! -
sibi26 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Musze azrobić czujnik świateł wstecznych, już zakupiłem, ale nie moge go zlokalizować, odkręciłem koło od strony kierowcy i nigdzie go tam nie ma, dla pewności odrkęciłem też od pasażera i tez nic. Poczytałem, że w 6 biegowych 1,9 dci też są pod akumulatorem i tak teraz, która wersja jest prawdziwa bo pisało dwóch z takimi samymi autami i jeden mówi że na górze inny, że na dole. PS skorzystałem z tego opisu zamieszczonego na forum ze zdjęciami i też go nei znalażłem. Pozdrawiam -
Megane II phI FELGI Z LEKKICH STOPÓW
sibi26 odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Megane II
Chodzi o to że sie nie znam i takie są już założone ponoć, myslałem że to normalna wielkośc opony... I chodziło mi o to czy sie zmieszczą te alusy do auta, ale jak tak nisko będzie to raczej sobie odpuszcze -
Witam, noszę sie z zamiarem kupna alufelg na lato nie zalęzy mi na jakiś szpanerskich, chciałme zakupić 15 i znalażłem bardzo ładne z oponkami już nowymi w przystepnej cenie z tym że rozmiar ich to : 8Jx15H2 ET45 rozstaw śrób 4 * 100 opony: 195-50-r15 Z tego co wyszukałem do megany pasują 6,5J 15' et45 i tak mysłe bo bardzo mało sie na tym znam czy sie zmieszcza takie jak cche kupić czy nie bardzo ? Czy ewentualnei coś bym musiał dokupować ? I jeszcze jakieś wymiarey mi są potrzebne ? bo srednica otworu centrującego można zmienić przed te dokąłdki jakieś czy tak ? Dziekuje pozdrawiam Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Masakra jakaś, :lol: P_r_z_e_m_o
