lukasz-stargard
34 -
Renault Scenic II
1.9 dCi
130
Megane II phII Electronic Fault
lukasz-stargard odpowiedział(a) na beny102 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w module i okazało się, że bezpiecznik 7,5A był przepalony. Odkręciłem tylną lampę i poruszałem przewodami (z lampy idą dalej do instalacji przy haku) i wszystko wróciło do normy. Widocznie słaba masa była. Teraz auto jest u elektryka i działają przy światłach cofania i tylnych szybach. -
Czy po wymianie modułu UCH trzeba go programować czy wymienia się go i po sprawie? -
O których uszczelkach mówisz? Dodano: 30 mar 2017 - 18:25 A więc: Samochód odebrany ale okazało się, że nie działa czujnik zmierzchu i deszczu tj.: nie zapalają się światła po zmierzchu i pokazuje komunikat "ELECTRONIC LIGHT FAULT", który jednak po zapaleniu świateł ręcznie gaśnie oraz wycieraczki na pierwszym biegu czyli tym czasowym chodzą cały czas. Nadal nie działają światła wsteczne i tylne szyby. Teraz doszło jeszcze to, że jak włączam lewy kierunkowskaz i jednocześnie hamuję to kierunkowskaz zaczyna szybciej cykać a jak na postoju włączę lewy kierunkowskaz to przy wciśnięciu hamulca również szybciej cyka i zapala się SREVICE i obok literka P w trójkącie oraz komunikat "CHECK PARKING BRAKE". Jak puszcze hamulec to wszystko wraca do normy. Byłem u elektromechanika to powiedział mi, że wymiana modułu (ten przy aku) nie ma nic do rzeczy bo to jest część wymienna i nie jest programowalna ale jak ją zalało to mogło spaść napięcie w module (nie pamiętam nazwy ale chodzi o ten przy kolanie kierowcy). Już powoli nam dosyć francuskiej technologii ale się nie poddaje. -
Okazało się, że miałem na podszybiu nielegalne jezioro :) Kanaliki odpływowe się zapchały i woda się przelewała. Jak rozebrali moduł UPC UCH to okazało się, że jest zielony w środku. Także część już leci kurierem. Odnośnie podłogi to sprawdzili - sucha. Sądzicie, że problemy z tylnymi szybami i światłem cofania była właśnie spowodowana tez tym zalaniem modułu? Te awarie przychodziły stopniowo tj. jedna szyba, druga szyba, przepalanie sie bezpiecznika Start/Stop. -
Samochód pojechał do elektromechanika. Jak wyjeżdżał na holowniku to od zaj......a wody z niego wyleciało. Musiała gdzieś stać. Dodam, że bardzo często parują mi szyby jak pada deszcz i to dosyć mocno parują. -
Dzisiaj zajrzałem dobrze i okazało się że w module UPC mam dużo wilgoci. Co teraz? Wymiana na sprawny czy są jakieś sposoby uratowania tego? -
Mam pytanie ponieważ możliwe, że coś mam również z elektroniką. Otóż problem objawia się tak, że jakiś czas temu przestało działać sterowanie lewą tylną szybą. Później do tego dołączyła prawa tylna. Następnie odziwo lewa zaczęła działać chociaż różnie to bywa (raz działa dobrze a raz przerywa). Teraz przestały działać światła wsteczne. Sprawdzony czujnik w skrzyni biegów - dobry. Bezpieczniki - dobre. Gdzie dalej szukać? NO I STAŁO SIĘ Pisząc ten post powyżej wszystko było w miarę ok tzn. palił, jeździł poza tymi drobnymi awariami. Niestety jak wieczorem zszedłem do samochodu to ...... cisza...nie odpala, nie słychać rozrusznika, nie pokazuje świecy żarowej że się nagrzewa. Oczywiście komunikat Electronic Fault. Jest jakiś sposób żeby go odpalić w warunkach parkingowych czy zostaje laweta? POMOCY...auto stoi pod moja pracą a ja jestem uziemiony. Dodam tylko, że wczoraj dosyć mocno padało. Wskazówką może być fakt, że w ciągu kilku miesięcy dwa razy przepalił mi się bezpiecznik w skrzynce koło akumulatora. Wtedy objawem była również cisza i brak reakcji na start/stop. Ale teraz ten bezpiecznik jest cały. -
Megane II phI podłączenie zmieniarki fabrycznej
lukasz-stargard odpowiedział(a) na nimrod32 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dzięki. Przyznam, że nie spodziewałem się aż takiej "demolki". Dzięki i niedługo zabieram się do roboty. -
No faktycznie, w przypadku SCII stwierdzenie "w schowku" jest trochę nie trafione. Idealne auto dla przemytników :D. Oczywiście chodzi mi o schowek naprzeciwko pasażera. Dzięki, poszukam w poradnikach tylko jest mały problem...nie jestem zbyt biegły w poszukiwaniu i nie bardzo wiem gdzie tego poradnika szukać. -
Kupiłem zmieniarkę do Tuner List. Wszystko ładnie gra ale pozostało umiejscowienie samej zmieniarki. Chcę ją zamontować w schowku. Ma ktoś pomysł jak i co zdemontować zeby poprowadzić przewód? -
Scenic II phI Od czego ten przewód?
lukasz-stargard odpowiedział(a) na lukasz-stargard temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ten niebieski idzie z wiązki przewodów radiowych a ten brązowy ,,wpięty'' jest w najgrubszy przewód idący do kostki w radiu. -
lukasz-stargard opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, dzisiaj przy okazji rozmyślania jak poprowadzić przewód do zmieniarki zauważyłem, że od przewodów radia odchodzi inny przewód, który jest ucięty. Jest on podłączony jednym kabelkiem na stałe a drugi ma przejściówkę żółtą tak jakby miał dostawać napięcie po uruchomianiu zapłonu. Od czego to może być? Chyba, że poprzedni właściciel coś sobie podłączył wykorzystując przewody radiowe. Domyślam się, że to przewody zasilające ale od czego...? -
Scenic II phI Naprawa ramienia wycieraczki
lukasz-stargard odpowiedział(a) na slawekpetryk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Mam pytanie. Zabrałem się do wymiany łożysk w ramieniu wycieraczki Scenic II. Tyle, że trochę się zapędziłem i rozwierciłem (zniszczyłem) ten trzpień który przechodził przez łożysko. Macie jakieś pomysły jak to zastąpić czy też ewentualnie jakieś namiary gdzie mogę coś takiego kupić? -
zmieniarka do renault scenic
lukasz-stargard odpowiedział(a) na Smietana temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Też tak przyglądałem się uważnie i coś mi nie pasowało. Ale może znajdę inne rozwiązanie. Znalazłem przewód, który moge kupić w miarę dobrej (tak mi się wydaje) cenie - 30-35 zł. już z przesyłką. Oryginalny. Opłaca się? -
Witam, dzięki za odpowiedź. Ta zmieniarka, którą ja kupiłem ma wejście na ISO 10 pin z czego jeden pin jest nieaktywny (nie ma go). Ale zobaczę jak rozkręcę zmieniarkę jakie tam są oznaczenia. Powiedz mi tylko czy oznaczenia pinów na zmieniarce są tak samo opisane (takimi samymi symbolami) jak w radiu?
