timi74
8 -
megane II phI
1,6 16V
200000
timi74 obserwuje zawartość Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Megane II phI brak ogrzewania w Megane II
timi74 odpowiedział(a) na timi74 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam, rozwiązałem problem z ogrzewanie, otóż winowajcą był przerwany kabel w lusterku od czujnika temp. zewnętrznej. Podpiąłem nowy kabel wraz z czujnikiem i wszystko dział. Climatronik do prawidłowej pracy, bierze też pod uwagę temperaturę zewnętrzna i jeżeli nie działa termometr zewnętrzny to climatronik też nie będzie działał prawidłowo. -
Megane II phI Hands free
timi74 odpowiedział(a) na bob temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, ja proponuje zamiast silikonu zastosować klej na gorąco. Kiedyś podczas wymiany tych mikrostyków zastosowałem silikon, to działały tylko 2 tygodni, przy następnej wymianie, zalałem te mikrostyki klejem na gorąco, i juz pół roku działają bez problemu :) -
Megane II phI stuki w przednim zawieszeniu
timi74 odpowiedział(a) na ochi temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, ja wymieniłem górne mocowanie amortyzatorów, czyli poduszki oraz łożyska (koszt około 200 zł) i stukanie ustało, teraz mam cisze w mojej Megi -
Witam wszystkich, mam problem z ogrzewaniem w Megane II 1,9dci 2005r, climatronik, otóż ogrzewanie (nie klimatyzacja) działa tylko na maximum temperatury i wtedy leci żar z nawiewów, przy nastawieniu na niższe temp. leci zimne powietrze. Jest jeszcze jeden problem chyba też z tym związany, otóż wyświetlacz nie wskazuje wartości temperatury zewnętrznej choć czujnik temp. zewnętrznej jest dobry, sprawdzałem na innej Meganie i sprawdzałem 3 inne dobre czujniki i też nie działały w moim aucie. Panowie poradźcie coś. Pozdrawiam Tomasz
Ustawienie kąta kierownicy
timi74 odpowiedział(a) na tomer temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, kolego Tomer i jak sobie poradziłeś z tym problemem bo u mnie jest identycznie i nie wiem jak to rozgryźć -
Witam, miałem podobnie, błąd czujnika w żaden sposób nie chciał się wykasować, okazało się że wałek rozrządu był przestawiony o jeden ząbek. Po prawidłowym ustawieniu wałka, błąd dał się wykasować i silnik stał się o wiele zrywniejszy i mocniejszy. Pozdrawiam
