Jarocik
    12
    Megan Coupe
    1,6 16V
    150
Osiągnięcia Jarocik
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam.... Panowie czy mechanizm podnoszenia szyby l.p elektryczny go Megi po lifcie (99')coupe jest taki sam jak w innych Megankach ??? Jeżeli nie to czy ktoś mam może na sprzedaż ?? Dzwoniłem na wszysktie oferty z allegro i klaps nie ma coupe i nikt nie wie czy to taki sam jak do innych.... Pozdrawiam
  2. spróbuje jutro i dam znac sprawdze jeszcze ohmowo z tego co sie doczytałem powinnien miec 240 ohm.
  3. Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z moim autkiem. Samochód zapala za drugim razem czasami za trzecim a co gorsza podczas zwalniania (redukcji biegów) np na zakrętach lub skrzyżowaniach od czasu do czasu gaśnie. Auto w LPG pełna sekwęcja. Sprawdzałem na bezynie oraz na LPG zachowuje się tak samo. Auto straciło na mocy. Wymienione świece wszystkie filtry (prócz paliwa) wyczyszczony silniczek krokowy ( nie ma problemów z obrotami na biegu jałowym )
  4. Pobrałem plik o nazwie "Schemat elektryczny Magane I" i tam są tylko schematy ideowe a nie ma wzmianki o położeniu wiązek kabli.
  5. Dzięki P_r_z_e_m_o Schematy zawsze się przydają ale mam inny problem nie chce rozbierać całego auta żeby szukać złączy kabli. Problem polega na tym że nie dochodzi prąd do silniczka centralnego w bagażniku i bez wskazówek gdzie mogą być złącza musiał bym iść po przewodach a to łączy się z rozbieraniem połowy auta. Wiec byłbym wdzięczny jak ktoś już to robił za informację gdzie są łączenia. (no chyba że przewody lecą bezpośrednio z centralki) Pozdrawiam.
  6. Witam. Mam problem, czy ktoś się orientuje jak idą i gdzie są złączki przewodów zasilających silniczek zamka centralnego klapy bagażnika Renault megane coupe '99. Byłbym bardzo wdzięczny za te informacje, zaoszczędzi mi to dużo pracy i rozbierania samochodu. Pozdrawiam.
  7. Wielkie dzięki. Chodziło mi o wymiar z tego powodu że większość sklepów internetowych podaje że jest to pasek do renault i wymiary. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  8. No właśnie nie mam pojęcia i dlatego potrzebne mi są wymiary czyli długość, szerokość, ilość zębów itp.
  9. Tak, tylko chciałem zobaczyć dokładne wymiary i mniej więcej ceny na internetowych sklepach.
  10. Witam. Potrzebuję dokładne wymiary paska klinowego do Megane coupe 1,6 16V. Jeżeli ktoś ma jakieś źródło internetowe gdzie można go dostać byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  11. Wielkie dzięki. Pracuję przy hydraulice siłowej więc powinienem mieć na miejscu.
  12. Witam. Czy zna ktoś wymiary o-ringów przepustnicy do Megane Coupe 1.6 16V. Czytałem że dość dużo ludzi tu wymieniało te uszczelnienia może ktoś zmierzył ?
