koyote
5 -
Scenic
1.9dci
170000
Megane I phII Dodatkowa kostka z tył radia
koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Radio z CD Tuner-List -
koyote opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam kilka dni temu podczas wyciągania radia CD zauważyłem że mam dosztukowaną dodatkową kostkę z tył radia. Jej kable są połączone z kablami wychodzącymi z głównej kostki radia, czy ktoś może określić do czego ta ma służyć?? -
Scenic I phII Przy wyższej prędkości zapala się błąd elektroniki.
koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Zawór EGR jakiś czas temu rozbierałem i byl generalnie czysty, przeczyścilem go pro forma, nawet nie sadzilem że to może byc od tego. Technologie odłaczania znam, jak bede mial wolne to zrobie i dam znac dla potomnych czy zadzialalo. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
koyote opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Problem objawia się tym iż po przekroczeniu około 110-120 km/h i trzymaniu gazu w jednakowym położeniu, zapala się na desce błąd elektroniki, moc silnika zauważalnie spada i auto się nie chce rozpędzać, po wciśnięciu sprzęgła, jak obroty spadną to kontrolka gaśnie. Problem nie występuje jeśli się cały czas rozpędzam, jak silnik ciągnie i rozpędzę się do ponad 140 km/h to wtedy problem już nie występuje i mogę spokojnie włączyć tempomat. Sądziłem iż występuje ten efekt przy określonych obrotach silnika, ale przy jeździe po mieście problem ten nie występuje w żadnym zakresie obrotów, aczkolwiek w zimie jak był zimny to sporadycznie kilka razy zapaliła mi się kontrolka przy prędkości rzędu 40 km/h. Byłem na diagnostyce elektroniki i wyszedł mi błąd czujnika sprzęgła, nic więcej. Czy ktoś miał u siebie takie coś i czy sobie z tym poradził?? -
Scenic I phI Kontrolka świec 1.9 dci
koyote opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich. Problem kontrolki świec i usterki elektroniki był już dużo razy poruszany ale nie znalazłem tu mojego problemu. Objaw jest taki, iż w trakcie jazdy na autostradzie prędkość około 130-140 obroty w okolicach 2900 często zapala mi się kontrolka świec i usterki elektroniki, zazwyczaj ten objaw pojawia się przy gwałtowniejszym dodaniu gazu lub jazdy pod wzniesienie, ale wystarczy, że wcisnę sprzęgło aby obroty spadły do około 1000 i po 2sek kontrolki gasną i nie zapala się znowu do czasu aż gwałtowniej dodam gazu lub jadę pod wzniesienie. Zaznaczam iż dolegliwość ta pojawia się tylko przy predkościach powyżej 130 km i obrotach w okolicy 2900. Śmigając po mieście nic takiego nigdy się nie stało. Demontowałem zawór recylkulacji spalin, nie był usyfiony ale pro forma go wyczyściłem, sprężynka odbija prawidłowo, talerzyk przylega równo. Dodano: 29 paź 2011 - 15:29 up
