110 -
1.6 16v
506 wyświetleń profilu
Zrób to sam: Zabudowa Bagażnika w Megane II
grissley odpowiedział(a) na grissley temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
dzeneusz - napisz mi na PW, co Cie ewentualnie interesuje. -
Wszystko się da, tylko trzeba mieć czas i samozaparcie Popatrz w moją stopkę Już nie - komuś oddałem -
No właśnie nie było większego problemu z grzaniem, więc jak już zrobiłem w domu panel, to nie miałem potem większej motywacji żeby ganiać do garażu i go podłączać. Zwłaszcza, że miejsce na panel zajęła mi zwrotka Z tymi neonami to trzeba uważać, żeby wieś tuningu nie zrobić U mnie miało być tylko lekki podświetlenie wzmaków i to wszystko -
Jak komuś chce się bawić z kabelkami, to można zrobić cały panel sterujący z podświetlanymi na żądany kolor guzikami. 1 dawałby napięcie na całość, kolejne włączałyby pojedyńczo lub grupami wiatraczki, neony, diody itp, można by też pewnie zrobić przełączenie na czujnik klapy. Do tego dorzucić jakiś panelik komputerowy z pomiarem temperatury i regulowaną płynnie prędkością wiatraków. Coś właśnie takiego sobie zrobiłem - panel sterujący był już gotowy, no, ale auto się sprzedało -
Materiał - tak, jak pisze Lewy. Wiatraczki - sprzedałem auto, zanim je podłączyłem Miała iść jedna żyła zasilania do przekaźnika, sygnał remote z radia wypuszczony do włącznika, a stamtąd jako sterowanie na przekaźnik. No i potem z przekaźnika do wiatraczków A konkretniej, każdy wiatraczek miał oddzielny włącznik -
Podłoge mierzyłem taśmą mierniczą -
podpiąłem za wtyczką sondy lambda. Działa - ale mało użyteczny to bajer. Wskazówka non stop śmiga pomiędzy zerem a wartością. Powinno być uśrednione, żeby miało sens :-/
Lipa. Pin namierzyłem na schemacie (B1, łososiowy), ale od strony wiązki nie widzę, który kabelek wchodzi do którego pin-u. A łososiowych jest kilka :)
No nie ma żadnej sondy ze wskaźnikiem. Napisane, żeby się do kabelka podpiąć. Z drugiej strony napisano też, żeby kabelka nie rozłączać od sondy. Więc nie wiem qrde, jak ja mam to zrobić, żeby się podpiąć do kabelka bez jego rozłączania... :)
Czy ktoś podpinał u siebie wskaźnik AFR? Chciałem założyć go dla bajeru (żeby woltomierz nie czuł się samotny), ale nie bardzo wiem jak. Bierzemy tam sygnał od sondy lambda? Jeśli tak - to skąd wyciągnąć kabelek? Czy ten kabelek można sobie - bez żadnych negatywnych implikacji - odłączać, rozwidlać itp?
Dziwna sprawa... Faktycznie - jest tam trochę zamienników. Ale wygląda na to, że są bez łożysk (?). Dalej - widać tarcze brembo, a w paru różnych intercarsach zapewniano mnie solennie, że brembo na bank do mojego megana tarcz nie robi. O co chodzi? :P Nie chciałbym kupić czegoś, co potem nie będzie pasować - tanie to jednak nie jest. A ludziki z intercarsa jak dotychczas były zawsze w miarę zorientowane :P
Mam taką zagwozdkę. Sprawdzałem w dialogysie, jaki jest nr katalogowy tylnych tarcz. Wg dialogysa, ten nr to 77 01 207 823 Numer ten jednak dotyczy tarcz bez łożysk (nr łożyska to z kolei 77 01 208 058). W moim samochodzie natomiast tarcze to podobno jedna całość z łożyskami (i tak je sprzedają w serwisie - za 747zł komplet na oś). Chciałbym kupić coś tańszego, niż rzeczone tarcze z ASO - ale nie mogę znaleźć zamienników. W intercarsie mają możliwość sprawdzania części po nrze katalogowym, ale ten numer ktory im podałem jakoś im się nie podobał - twierdzili, że to chyba nie to. Mieli jakieś tylne tarcze do megane (SKF), będące całością z łożyskami, ale do meganeI (?). No i tak na prawdę sami nie byli pewni, jakie to mają być tarcze :P Poradźcie, jaki jest ten nr katalogowy tylnych tarcz. Ew. podajcie jakieś zamienniki mająca choć trochę bardziej ludzką cenę :P
