lansjer
10 -
Megane II
1.9 cdi
190
Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa. Czy to, że silnik zgasł a wraz z nim stacyjka Megane też to działanie zabezpieczenia komputera? Nie było żadnego podświetlenia stacyjki, ani jedna kontrolka nie świeciła. Jedynie awaryjne światła zew. migały. Pechowo się złożyło, że mam tak skonfigurowane elektryczne szyby, że działają dopiero po uruchomieniu silnika :) Do warsztatu zaholowałem go z otwartym oknem. i tak go pozostawiłem. Później spadł deszcz. Ciekawe czy mechanik schował go pod dach? Dziękuję za Wasze sugestie. Podobno auto dzisiaj trafia na tapetę u mechanika. Podzielę się z Wami finałem akcji. Pozdrawiam Forumowiczów Dodano: 04 lis 2016 - 09:29 Niestety finał tej historii nie był pozytywny, a działo się to za granicą Polski. Niedługo po tym nagraniu ruszyłem tym samochodem do warsztatu (kiedy wcześniej korzystałem z pomocy holowania na lince, by nie obciążać silnika). Jak już pisałem wcześniej, Megane stanął/zgasł silnik/ na drodze publicznej. Droga była lekko pod górę. Właściwe by było powiedzieć stanął dęba! Korbowód /od wału silnika/ przebił blok silnika. Wcześniej zlekceważyłem kontrolkę STOP Silnik. W moim wypadku doholowałem auto do mechanika samochodowego i szukałem silnika na wymianę. Stary silnik wyrzucono i zamontowano inny, o podobnym przebiegu. Megane "zostało w rodzinie", oddałem ojcu. Jeszcze zanim się to wszystko wydarzyło byłem jeszcze w jednym warsztacie. Chcieli wymienić głowicę silnika. Usługa przewyższała cenę zakupu samochodu, dlatego odmówiłem. Jeszcze w innym (tam gdzie wymieniałem silnik) powiedziano mi, że problem mógł rozpocząć się od popychaczy zaworowych tzw. szklanek.
80 kg - to nie taki ciężki
Zamierzam przetransportować silnik RENAULT MEGANE 1.9 DCI F9Q. Chcę go wrzucić do bagażnika Megane /mam kombi/. Naturalnie wcześniej zabezpieczę go przed potencjalnymi wyciekami (choć powinien być suchy). Zmieści się? Ile waży taki motor bez osprzętu? Jakie ma wymiary? Czy lepiej wynająć przyczepkę? Wcześniej przeszukałem to forum i googlowałem, ale nie znalazłem odpowiedzi. Pozdrawiam
Dziękuję Artug za wyczerpującą informację . To mi wystarczy. Zamykam temat :)
Czy można wstawić silnik od Renault Scénic o numerze F9Q870 C024163 z 2010 roku do Renault Megane (II) Diesel, typ: 1.9 Dci 85kW, 1870cm3 z 2005 roku? Podobno motor pasuje, bo zaczyna się F9Q Pozdrawiam Marcin
Witam, mam Renault Megane (II) Diesel, 1.9 Dci, 85kW, produkcja 2005, przebieg 195000 km). Nie jestem jego pierwszym właścicielem. Staram się dmuchać na zimne i serwisować auto na bieżąco. W styczniu wymieniłem m.in. rozrząd, sprzęgło i... skrzynię biegów (bo 6 wypadała). Tym razem Megane zaskoczył mnie głośną pracą silnika. Hałasuje niczym traktor. Filmiki z odgłosem silnika albo Przejrzałem forum oraz telefonowałem do mechanika. Wydaje się, że to panewki na wale korbowym albo koło pasowe wału albo luzy na popychaczach przy głowicy. Bagnet bez śladu mieszania oleju i wody. Nie wiem czy ma to powiązanie, ale strasznie zasyfiona jest ta część (foto) która trochę kopciła jak rozłączyłem rurki. Przy takiej pracy silnika, z krótkimi odcinkami drogi chciałem dojechać do warsztatu. Auto odpalało. Tylko raz zaświeciła się kontrolka STOP i OLEJ. Niestety parę minut potem auto staneło w drodze. Droga była pod górę i silnik nie dał rady. Coś strzeliło i zatrzymał się. Już nie odpalił ponownie. Nawet stacyjka nie świeciła, jedynie awaryjne mogłem włączyć. (Może komputer odłączył zapłon??). Nie mogłem otworzyć bagażnika czy zamknąć el. szybę. Koniec końców Megane podholowałem do warsztatu. Najwcześniej w połowie przyszłego tygodniu dowiem się coś więcej od mechanika. Ciekaw jestem waszych opinii. Proszę o wpisy. Pozdrawiam - Marcin
lansjer obserwuje zawartość Stuki w silniku
Dziękuję Gojgien! Posiłkując się Twoją radą, jak i innych, dolałem Lotos półsyntetyk - dokładnie pół litra. Na bagnecie wyszło 1,5 kreski ponad minimum /między min. a max. jest ich chyba ze sześć/. Efekt taki, że przy pierwszym uruchomieniu komputer poinformował mnie o prawidłowym poziomie oleju. Przejechałem jakieś 200 km i na drodze bez uwag. Normalna praca silnika i przyspieszenie też. Turbina działa :)
Witam, Ostatnio zaczął pojawiać mi się komunikat o "prośbie dolania oleju" do silnika. Problem w tym, że auto /Megane 1.9 diesel z turbo, 85 kW, 2005 rok/ zakupiłem w te wakacje i nie mam zielonego pojęcia jaki olej silnikowy się tam teraz znajduje. Przeszukałem papiery i na jednej fakturze z kwietnia 2011 r. widnieje rubryka "LT OLIE". Pod maską nie ma żadnej informacji o rodzaju oleju. Kraj pochodzenia samochodu to flamandzka Belgia... więc może Elf. Jestem teraz za granicą i muszę Meganem zrobić jakieś 1600 km zanim przyjadę do Polski. Wtedy to wymienię olej w całości. Mam ze sobą Lotos półsyntetyk 10w-40. Podobno spełnia on normy podawane przez Renault tj. ACEA A3/B4. Czy zatem Lotos półsyntetyk 10w-40 jest mieszalny z innymi? Jak na to może zareagować turbina? Jeszcze nie pojawiła mi się czerwona lampka oleju, a na bagnecie jest idealnie minimum, to może nie dolewać? Jakby co to będę woził ten dodatkowy baniaczek z Lotosem i jak zaświeci mi się czerwona lampka to wtedy wleję z pół litra. Z góry dziękuję za informacje.
Megane II phI version: KMSG06
lansjer odpowiedział(a) na lansjer temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Niestety nie ma tam nalepki. Wróć do lektury regulaminu i przypomnij sobie zasady cytowania. gojgien Dodano: 22 sie 2011 - 16:43 Dzisiaj otrzymałem odpowiedź z Renault Polska. Oto ona: "W nawiązaniu do Pana e-maila uprzejmie informujemy, iż wersja pojazdu o numerze nadwozia ************** to Sport Way 1.9dci 115 KM, pojazd na bazie Dynamique." Pozdrawiam Forumowiczów i życzę słońca -
lansjer opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Chcę ubezpieczyć samochód (Renault Megane II, kombi 1,9 dCi, z roku 2005, sprowadzony z Belgi) jednak nie wiem jaka to wersja. Na stronie ubezpieczyciela mam do wyboru Luxe Dynamiqe, Luxe Expression albo Luxe Privilege. W dokumentach tego samochodu widnieje "version: KMSG06". Można to rozszyfrować? Dzwoniłem do Renault Polska. Podałem nr VIN, ale z odpowiedzią to muszę poczekać (, bo auto zostało sprowadzone). Wcześniej przeglądałem wątki na tym forum, ale odp. nie znalazłem na moje pytanie. Googlowałem też w internecie i nic. Pozdrawiam
