tedeusz89
    4
    Renault Megane
    1,9 DTI
    170000
Osiągnięcia tedeusz89
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witam. Chcialbym ulepszyc troche system audio w swojej Megance, na dzien dzisiejszy znajduje sie w niej to co fabryka dala poza tweetarami (sa Hertz'a), radio to Update List bez wyjsc RCA i tu pojawia sie moje pytanie nr: 1. czy dzieki temu oto wynalazkowi podlacze wzmacniacz? http://allegro.pl/brak-rca-w-radiu-konwerter-sygnalu-audio-rca-m006-i2012214534.html 2. jeśli tak to jaki wzmacniacz polecacie, jak go podłaczyc, najlepiej 2 kanalowy czy 4, jak go zasilic? 3. jakie kable kupic i jak je rozprowadzic? 4. jakie maty do wygluszenia polecacie 5. zdecyduje sie moze na jakas skrzynie basowa. lepsza skrzynia czy tuba? 6. jakie polecacie do tego wszystkiego głosniki. Ps przejrzalem cale forum, odpowiedzi na moje pytania choc nie wszystki sa porozrzucane to tu, to tam, z dawnymi datami. Duzo postów jest z przed paru lat a technika jak wiadomo idzie szybko na przodu. Prosze Was o pomoc na zadane przezemnie pytania, jesli o cos nie zapytalem a jest to istotne to mi o tym powiedzcie prosze. Ps2 niechce przeznaczac zbyt wielkich kwot na caly sprzet ale chce zeby mialo to rece i nogi. Prace bede wykonywal etapowo. napewno zaczne od wygluszenia drzwi i rozprowadzenia kabli. Z gory dziekuje za pomoc i Pozdrawiam
  2. Witam. Ostatnio niechcacy zlamalem bagnet oleju i teraz chcialbym zakupic nowy tylko gdy zaczalem szukac okazalo sie ze maja rozne dlugosci i teraz moja prośba do Was, czy ktos moglby mi sprawdzic w swojej megance dlugosc bagnetu? dodaje zdjecie przedstawiajace ktory fragment mnie interesuje. Dodam ze posiadam Megane II 1.9 dci 131KM silnik F9Q, nr OE jaki odczytalem ze swojego bagnetu to 8200443836 jednak nie zgadza sie on z tym w internecie, a i te w internecie maja rozne długosci. Z gory dziekuje za pomoc :)
  3. witam, ostatnio po podpieciu pod komputer mojej meganki II 1.9 dci okazalo sie ze ma bład w postaci padniętego czujnika wałka rozrzadu, powiedzcie mi prosze za co taki czujnik jest odpowiedzialny, gdzie sie znajduje i czy jego wymiana jest skomplikowana? z góry dziekuje za pomoc :)
  4. Witam forumowiczów. Od pewnego czasu mam problem z lewym xenonem w swojej megane II z 2005/2006 roku. Dodam, ze xenon jest fabrycznie oryginalny, a problem wyglada nastepujaco: zarowka "mruga" - sprawia wrazenie jakby spadalo gdzies napiecie, a drugi objaw i ostatnio coraz czesciej wystepujacy to taki,ze zauwazylem po zmierzchu ze ta sama zarowka gasnie i po ulamku sekundy włącza sie i dzieje sie notorycznie co chwile a czasem dziala bez problemu. Nie wiem gdzie lezy problem ale zapewne po zmierzchu dzialam kierowcom jadacym z naprzeciwka na nerwy błyskajac xenonem po oczach. A tak na marginesie to jaki typ zarówek jes do xenonu i jaka barwa, a takze jak wyglada sprawa ewentualnej wymiany zarowki w megane II w dieslu. Z gory dziekuje za pomoc :)
