Jarooo
55 -
Megane 1 Coupe
2.0 F7R
220
Z tego co wiem to wtrysk wielopunktowy w F7R a nie bezpośredni. Bezpośredni to w IDE .
A czy kolega wie co to za silnik F7R ? Instalacja jest dokladnie na blosie BRC. A prawidłowe obroty w tym silniku to 950 obr/min Tylko chodzi mi o zdj przepustnicy dokładnie to tej śruby. Czy jest ktoś kto posiada też taki silnik ? Jeszcze jedno pytanie w tym silniku nie ma silnika krokowego tylko zawór biegu jałowego więc czy przepustnica nie powinnna byc zamknięta szczelnie na biegu jałowym ?
Witam. Czy jest ktoś na forum i ma meganke z silnikiem 2.0 16v F7R z instalacją gazową zwyklą z mikserem ? Potrzebuje dowiedziec się jak musi byc ustawiona przepustnica. Jest tam mała śrubka ktora podtrzymuje przepustnice i u mnie poprzedni właściel sobie nią kręcił bo nie miał odpowiednich obrotów. Czy jakiś kolega byłby taki miły i zrobił zdjęcie tej śrubki i wrzucił tutaj ? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Megane II phI Jaki kupić Clip, żeby nie mieć ograniczeń?
Jarooo odpowiedział(a) na subratri temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Sory że odgrzebuje temat ale czy ma ktoś sprawdzonego sprzedawce ? Potrzebuje połączyc się z moja meganką 2.0 16v F7R. -
Blosa jestem pewien w 100% Jestem w trakcie przerabiania zasilnalnia. Rozwiercenia filtra i przerobienie na 8 mm reduktora. Zobaczymy czy bedzie lepiej. Bo to co zobaczylem w obudowie filtra firmy tomasetto to tragedia przelot w środku jest srednicy 3 mm juz został rozwiercony na 6 mm. Teraz czas na reduktor.
Witam jak w temacie jaki polecacie reduktor do mojej maganki ? Silnik F7R 714. Obecnie mam blos-a i reduktor LANDI LE 98 ale od około 4,5 tys.obr silnik nie ciągnie tak jak powinien ma za ubogą mieszanke do tych obrotow smiga jak trzeba nie czuc różnicy miedzy benzyna a lpg ale powyżej tych obrotów jest tragedia jak chwilę przytrzyma sie go na tych obrotach to po chwili ciagnie dalej po prostu reduktor nie daje rady. Myślalem nad wymianą rurek na 8mm i rozwiercenie reduktora pod tą rurke. Jakieś sugestie ?
Ja już wykluczyłem łożysko oporowe tarcze i doscisk. Bo to poszło na pierwszy ogień. Znalazlem inna skrzynie w dobrym stanie tylko z uszkodzonym osadzeniem zabezpieczenia mechanizmu różnicowego. Szukam po forach czy do skrzyni JC5 pasuje mechanizm różnicowy z innych skrzyń. Ale nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi.
Witam. Czy jest ktoś na forum kto ma jakieś doświadczenie w naprawie tych skrzyń ? Ktoś kogo mógłbym się poradzić ? Mam mały problem ze swoja skrzynia po przejechaniu paru km skrzynia na luzie zaczyna tak chrobotać tak samo przy hamowaniu silnikiem. Gdy na luzie złapie za lewarek i delikatnie próbuje wrzucić tak jakby bieg bez sprzegła to ten dzwiek znika. Gdy olej jest zimny nic nie słychać, żadnych dzwięków. Olej w w skrzyni wymieniony na 75w80 Skrzynia oczywiście JC5 Dodano: 15 lis 2013 - 00:18 Widze że nie ma nikogo na tym forum kto miałby pojęcie na temat tych skrzyń. Dodano: 11 sty 2014 - 17:10 Jeszcze jedno pytanie z jakiej skrzyni będzie pasować kompletny mechanizm różnicowy ? Moja skrzynia to JC5053.
Megane I phI Odpowietrzenie układu chłodzenia
Jarooo odpowiedział(a) na Jarooo temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Układ już odpowietrzony chciałem dowiedzieć się czy powinny być inne odpowietrzniki czy tylko ten w chłodnicy . Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam -
Widze ze jest też ktoś na forum z takim samym silnikiem jak ja :) Dzięki za odpowiedź -
Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć jak prawidłowow odpowietrzyć układ chłodzenia w megane 2.0 16v F7R ? Czytałem w WKŁ ale nie jest napisane w jakim miejscu powinny być odpowietrzniki. Jest jeden tylko w chłodnicy. W poprzedniej megance 1.4 byly 3 jeden w chłodnicy jeden na wężu do nagrzewnicy a 3 na wężu do kolektora sącego. Jak ta sprawa wygląda w tym silniku ?
Witam. Temat rozwiazany.
W tym problem że własnie zostało nadpisane i już nie ma możliwości odzyskania żadnych plików
Witam posiadam komputer diagnostyczny st 6000 kolega próbował zaktualizowac program na karcie pamięci ale przez przypadek sformatował ją. Czy jest jakaś możliwość żeby wgrac od nowa program ? Proszę o pomoc
Megane I phI Renault Megane 2.0 16v Wyświetlacz radia
Jarooo odpowiedział(a) na Jarooo temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W bardzo prosty sposób odpowiedni opornik na każdej z funkcji. Działa tylko na pioneerach z wejsciem w/r. To jak koledzy pomożecie z tym wyświetlaczem ?
