weniwe_pl
    3
    Megane II phI
    1.4 16V
    130000
  1. Miałem problem z zamkiem w Megane II hatchback, z początku myślałem że to silnik się spalił lecz okazało się ze był zalany przycisk od zamka w klapie bagażnika. Wziąłem używany ze szrotu i działa bez problemu. Przycisk jest na kostce. Czas wymiany to dosłownie chwila.
  2. Dzięki za odpowiedzi. Czyli sonda za katalizatorem. Z tego co czytałem to głownie idą te przed, więc dobrze wiedzieć. A ten pierwszy błąd dla mnie dalej jest zagadką. Gdzieś znalazłem P2502 - CHANGING SYSTEM VOLTAGE. Patrząc na ten schemat to będzie to sonda ta z numerem 10 http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5140 Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  3. Mam prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów w Renault Megane II 1.4 16V z 2003 roku: Kod błedu- 2502 Kod błędu- DF093 opis- obwód czujnika tlenu w dół strumienia (tu chodzi chyba o sonde lambda tylko nie wiem którą)
