rzycek
6 -
Scenic I phII
1.9 dci
150000
Witam. Autko to Renault Scenic 1.9 dci 2001 rok z przebiegiem 160000. Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu pojawia się dziwne takie terkotanie podczas jazdy pod obciążeniem (na biegach), wraz ze wzrostem obrotów terkot również "przyspiesza", a gdy włączę 5 bieg i dodam gazu to dźwięk zmienia się w bardzo nieprzyjemny warkot. Wydech sprawdzony i jest ok. Zauważyłem jeszcze taką rzecz z tym 5 biegiem, że: - gdy włączam 5 bieg i puszczę sprzęgło to warkotu nie ma, pojawia się dopiero jak dodam gaz - jak już jadę na tym biegu (dodawając gazu) to gdy puszczę nogę z gazu to warkot utrzymuje się aż do chwili wciśnięcia sprzęgła Jeśli redukuję z 5 na 4 (i niższe) to warkot zmienia się w takie dziwne terkotanie (nie potrafię tego inaczej nazwać), które jest dużo cichsze od tego warkotu, ale wyraźnie słyszalne w kabinie, zwłaszcza z miejsca kierowcy. I jeszcze jedna rzecz (nie wiem czy z tym związana), ale jak gaszę silnik bez wciśniętego sprzęgła to pojawia się stuknięcie (zdarza się, że go nie ma ale baaardzo sporadycznie), a jak gaszę z wciśniętym pedałem sprzęgła to stuknięcia nie ma. Mam nadzieję, że w miarę dobrze wytłumaczyłem i będę wdzięczny za wszelkie wskazówki :) Jeśli jest ktoś z Krakowa i byłby chętny pomóc zdiagnozować to również będę wdzięczny :)
Scenic I phII Po czyszczeniu EGR w kabinie zrobiło sie gło
rzycek odpowiedział(a) na hard-drive temat w 1.9 diesel
Już się kolego dowiedziałeś co to było przyczyną? Bo mam podobnie z tym, że u mnie odślepili -
hmm, na zdjęciu widać coś jakby opaski, a przynajmniej tak mi się wydaje. A powód zaślepienia taki: padła mi turbina i poszła do regeneracji, do tej pory EGR był zaślepiony i w tej rurze zgromadził się olej (turbina puściła) i mechanik zamiast po prostu wylać to w dodatku ją "odślepił". Od tamtej pory silnik głośniej pracuje, wcześniej było tylko słychać delikatny i przyjemny pomruk, a teraz dochodzi dźwięk taki jakby warkot czy stukanie zaworów (nie wiem jak to nazwać, pojawia się przy dodawaniu gazu) i przy odpaleniu samochodu czuć przez chwilkę spalinami z nawiewów. Na początku myślałem, że coś na wydechu siadło, ale pojechałem na sprawdzenie i powiedziano mi, że wszystko ok. Dlatego właśnie pytam czy duży problem jest z zaślepieniem bo jeśli nie to przynajmniej będę wiedział czy to "odślepienie" jest powodem czy szukać dalej czy faktycznie tak ma już pozostać. Dodam, że czytałem opinie o zaślepianiu w dci, gdzie faktycznie po zaślepieniu autko cichutko pracowało. A może jest ktoś z Krakowa lub najbliższych okolic, który z chęcią by pomógł? :)
Czyli rozumiem, że nie znasz odpowiedzi na moje pytanie? Bo jeśli tak to szkoda :)
Witam. Czy z zaślepieniem EGR w scenicu 1.9 dci można poradzić sobie samemu czy lepiej udać się do mechanika? Może ktoś zaślepiał i podpowie jaki jest dostęp do tej rurki spalin? Duży problem z jej wyjęciem? Będę wdzięczny za odpowiedź :)
Witam. Nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej odpowiedzi co by trzeba zrobić żeby uporać się z tą usterką. Mianowicie pojawia się olej na tej rurze pod egr. Scenic jest z 2001 roku silnik 1.9 dci 102KM. Autko odpala bez problemu, turbo ciągnie bardzo dobrze, oleju nie dolewam, ani przy odpalaniu ani przyspieszaniu nie kopci. Przejechałem na tym 8 tyś km (wciągu 2,5 miesiąca) i żadne dodatkowe rzeczy się nie dzieją. Zbliżam się do wymiany oleju i pasowałoby mi wcześniej to zrobić. Nie chcę już jeździć do warsztatów bo w każdym jest inna wersja. Jeden - turbo, drugi i trzeci - tak ma być, czwarty wymienił jakąś uszczelkę od egr, ale nie pomogło. Może ktoś z Was już to wyeliminował i by się tym podzielił bo jak na razie to pozostaje mi szmatka i wycierać co jakiś czas co by się po silniku nie rozeszło. Byłbym wdzięczny :)
