falkor
10 -
Scenic II
1.9
170000
Megane II phI kontrolka silnika check engine
falkor odpowiedział(a) na adi128 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Znajoma w megane II 1.6 B+G 2004 rok ma problem. Jakiś tydzień temu zapalił się check engine w serwisie wykasowali błąd ale nie widzą co go powoduje. Dwa dni temu zapalił się ponownie check engine. Aktualnie przy uruchomieniu silnika potrafi zgasnąć, kolejna próba uruchomienia samochodu i działa. Na kierownicy można wyczuć delikatne kołysanie silnika ale nic nie wali nic stuka, nie ma komunikatów błędów wszystko działa normalnie tylko ten błąd. Może ktoś miał podobny problemu lub podpowie jak się do tego zabrać. -
Scenic II phI Temperatura silnika (zima, wiosna, lato)
falkor odpowiedział(a) na falkor temat w 1.9 diesel
Sprawdziłem chłodnica się nie włącza, przewody "zimne" -
Witam, Szukałem trochę na forum i niestety nie znalazłem takiego przypadku. Dlatego pozwolę sobie odnowić temat. Mam problem z temperaturą silnika (1.9dci rok 2004 scenic grand) objaw jest następujący: zima - silnik rozgrzewa się do max. trzech kresek wiosna - rozgrzewa się do max czterech kresek lato - rozgrzewa się chyba normalnie do pięciu kresek Proszę o wskazówki czy to jakiś czujnik temp. silnika czy coś innego może termostat? Może ktoś miał podobny problem?
Witam, Na allegro widzę że sprzedaje się sporo takich poduszek może ktoś miał okazję to zakładać u siebie? http://allegro.pl/fran-poduszka-silnika-megane-scenic-ii-1-5-1-9-dci-i3450497543.html
falkor obserwuje zawartość Klimatyzacja - sprężarka cyklicznie się wyłą
czy możesz napisać jaki koszt był tej naprawy?
Scenic II phI Woda w schowku po stronie kierowcy
falkor opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, Czytałem trochę o problemach z odprowadzaniem wody i zatkanych otworach podszybia. Czy kwestia wody w schowku po stronie kierowcy może tez mieć z tym związek? -
U mnie jest tak samo. O ile jak jadę w trasie jest OK to w korkach po mieście przy temp 25-30C co kilka minut się wyłącza przerwa 3-5 min i znowu działa. Dziwne. Może robi zbyt ciepło w okolicy silnika? Czy ten czujnik to coś takiego? http://allegro.pl/oryginalny-czujnik-cisnienia-klimatyzacji-renault-i2342404351.html Czy wymiana jest trudna?
