17 -
1 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.autospectech.pl
Megane II phII
1.9 dCi 96kW
145
Megane II phI Proszę o poradę przed zakupem
snaketom odpowiedział(a) na Dadis temat w Zakup - Megane II
Samochód nie jest produkowany w belgii, tylko na rynek belgijski. Silnik to 1.9dCi 96kw 131KM FAP tylko ma zrobiony inny soft w ECU ograniczający go do 85kw 116KM. Auto wygląda ciekawie, ale dobrze byłoby go sprawdzić CLIP'em -
Megane II phI Zaszronione rurki od klimy
snaketom odpowiedział(a) na subratri temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
99% że masz za mało czynnika chłodniczego. Jak jest mało czynnika, to ciśnienia odparowania spada do około 1 bara na parowniku, masz wtedy okolo -10/-15 stopni i szroni rurki i parownik. Wg mnie to dobij czynnik a problem zniknie. -
Megane II phII Renault megane II Kupno Ocena
snaketom odpowiedział(a) na Adrian07 temat w Zakup - Megane II
Fajnie byłoby podłączyć się Clip'em i sprawdzić jak wygląda od strony elektroniki. Jeśli ma rzeczywiście 250tyś to wydaje mi się że troche nią pośmigasz. -
Jeśli chodzi o awaryjność Megane II to na forum masz mase informacji odnośnie usterek, wystarczy poszukać. Z tego co widzę: - rozerwane siedzenie kierowcy na boku - kierownica troche wytarta - brak jednej kratki w atrapie - na tylnej osi opony o róznych bieżnikach - chyba że ktoś pomieszał z przednią osią? - tylni błotnik i zderzak po przejsciach -
W twoim samochodzie na 100% nie zmienisz na polski, na angielski bez problemu. Jakbyś był w okolicach Krakowa to mogę Ci to zmienić za symbolicznego browara :)
Scenic II phII 2.0 dci nie wchodzi na obroty + service + check
snaketom odpowiedział(a) na Zygzag temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Podłacz się Clipem i sprawdz ile masz nagromadzonego osadu w FAP. Powyżej 16g zaczynają się podobne problemy i trzeba go wypalić. -
Zmiana softu w sterowniku
snaketom odpowiedział(a) na adlerkm temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Do zmiany softu w każdym kalkulatorze potrzebujesz kod do programowania. Ogólnie są one pobierane z Renault.net ale jak wiadomo większość ma klona Clip'a, a on nie pobiera kodów i trzeba sobie radzic w inny sposób :!: -
Aby zmienić oprogramowanie w sterowniku silnika, potrzebujesz kodu do REPROGA generowanego na podstawie kodu żądania podczas aktualizacji. Odezwij się do mnie na priv a wygeneruję Ci kod. -
jak dla mnie, ta z pierwszego linku wydaje się być ładna, zadbana godna zainteresowania. ale jak każde auto, trzeba zobaczyć na żywo, bo na zdjęciach wszystko może być ładne :!: jeśli chodzi o silnik to są przypadki że padały wtryski i turbina, chociaż mam znajomych, co posiadaja ten silnik w lagunach II i chwalą go. Osobiscie mam 1.9dCi 130KM i jestem bardzo zadowolony z niego.
Megane II phI Megane II - opinia/pomoc przy zakupie
snaketom odpowiedział(a) na slaweq temat w Zakup - Megane II
Hej, powiem Ci że jeszcze nie widziałem pęcherzy powietrza na oryginalnej desce rozdzielczej. Jesli pojawiają się w miejscu poduszki powietrza pasażera to przypuszczam ze deska była regenerowana po wypadku. Wykonują na desce dodatkową warstwę, która po pewnym czasie puchnie. Sprawdz czy przednia szyba jest oryginalna, gdyż poduszka jak strzela to rozbija szybe. -
Megane III phI Jaki olej do 1.9 dCi 130KM (2011r.)
snaketom odpowiedział(a) na Tom_myPL temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Skoro masz 1.9 dCi 130KM to masz silnik z FAP'em i tam był stosowany olej ELF Solaris DPF 5W30. Mam kolege który pracuje w serwisie Renault i powiedział mi że te silniki nie lubią mieszania olejów bo źle to wpływa na żywotność filtra. Może się mylę, jeśli tak to niech mnie ktoś poprawi. -
Megane III phI FAP - czy to normalne/akceptowalne w rocznym aucie?
snaketom odpowiedział(a) na arrek temat w Zakup - Megane III
Spotkałem się już z takimi problemami filtra FAP ale w większych odstępach kilometrów. Było to mniej więcej co 15-20tyś km. Powodem była niewłasciwa jazda tym samochodem. Cały czas w mieście, przejazdy bardzo małych dystansów i jazda na wysokich biegach przy 1500-1600obr. Filtr nie miał możliwości wypalić się samoczynnie i zapychał się powodując pojawianie się błędu. Dopiero jak własciciel zaczął co jakiś czas jeździć na autostradę i trzymać obroty powyżej 2000 problem zniknął. Wymiana oleju i filtra po każdym wypaleniu jest zalecana z racji że paliwo podczas wypalania dostaje się do oleju. -
ASO zdziera z ludzi straszne pieniądze za karty. Aktualnie czekam na odpowiedni interfejs do dorabiania kart. Będę mógł dorobić karty z systemem Hands Free i normalne. Również postaram się naprawiać karty. Jak tylko zbiorę wszystko do kupy, napiszę na forum. Jeśli chodzi o ceny, będą one w miare możliwości najniższe ;)
Zdjęcia strasznie kiepskiej jakości, ale z tego co widzę to auto posiada różne listwy. Pierwsze zdjęcie pokazuje że ma listwy koloru czarnego, natomiast ostatnię zdjęcie pokazuje ze są popielate z auminiową wstawką przy przednim błotniku. Wersje Privilege posiadają wszystkie listwy w kolorze popielatym. Zwróć uwagę na wyświetlacz licznika, gdyż często mają problem i nie wyświetlają wszystkiego. Fajnie by było żeby samochód posiadał 2 karty, gdyby jedna padła będziesz miał drugą zapasową :) Zwróć uwagę na klimatyzację czy nie ma nieszczelności w okolicach skraplacza, często rozszczelnia się połączenie rurka - skraplacz i jest tam dużo oleju.
