mietas10
26 -
scenc 1 ph2 2001r
1.6 16v
160.000
mietas10 obserwuje zawartość jeden cylinder nie chodzi - co może być przyczyną i Dziwne wycie???
Megane II phI Problem z rozrządem i mechanikiem
mietas10 odpowiedział(a) na Faqu temat w Forum Ogólne
Miałem bardzo podobną sytuacje ,przyszła pora na wymiane rozrządu. Odstawiłem do mechanika u którego od lat robi mi każde auto ,pracownik dał dupy pasek przeskoczył.Mechanik wziął na klate, głowica zawory wiadomo jakie szkody.Po naprawie okazało sie że dół silnika też dostał,panewki itd .Od poczatku monitorowałem naprawe i jakie częsci wkłada. Wyszło ok silnik pracuje lepiej niż przed naprawą. Kosztów naprawy nie znam ,pewnie wyzsze niż wartość auta. -
Nie pasuje .
Megane I phII Co to za przewód?
mietas10 odpowiedział(a) na mzet123 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
To jest przewód ,który idzie z pochłaniacza par paliwa i jest zgięty, nie powinien mieć wpływu na prace silnka. Ja mam odłączony i wszystko jest ok. -
Megane I phII 1.4 16V kontrolka check engine?
mietas10 odpowiedział(a) na qwerty123 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam Odłączyłem wtyczke od pochłaniacza par paliwa, bo z rana przez ok 2-3min ruszając strasznie zaczął terkotać ,na forum zapoznałem sie z tematem i stwierdziłem że to własnie pochłaniacz. Rano następnego dnia pojawiła sie żółta kontrolka silnika więc podłączyłem ponownie, motor pracuje normalnie a kontrolka została, odłączyłem aku na pare godz, zrobiłem 30km dalej świeci .Pytanie czy zostaje tylko clip aby usunąć . -
Witam.od czasu gdy temperatura jest na plusie a auto zimne kręci dłużej lub za drugim razem odpala. Przypominam sobie że ubiegłego lata miałem ten sam problem,całą zime był spokój obstawiam jakiś czujnik ale który?.Pozdrawiam.Auto bez gazu.
Megane I phII siłownik bagażnika
mietas10 odpowiedział(a) na temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W tym tygodniu chyba nie dam rady mam dużo pracy. Daj zdjęcie o którą część chodzi+dane do przesyłki to postaram się wysłać. Policzę tylko za koszty wysyłki+piwo :) , nie wiem jakie będą bo dawno nie wysyłałem. -
Witam W moim spalił się silniczek siłownika szukałem na szrotach nie zalazłem . kupiłem cały nowy 150 zeta .Część którą potrzebujesz posiadam tylko ta odległość Rzeszów-Czarnków :unsure: Ja kupiłem taki http://allegro.pl/zamek-silownik-klapy-tyl-renault-clio-ii-scenic-i5462842591.html chyba że masz inny. -
Megane I phII Problem z skrzynią
mietas10 odpowiedział(a) na sawcio temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeżeli kolega ma wyciek to oznacza że spawacz spaprał podstawa to chłodzenie ośki. -
Witam. Ja naprawiałem wyciek właśnie przez odcięcie ramienia dwa lata wstecz i wycieku brak.Jest szczegółowy filmik w necie(nie mogę teraz tak na szybko go znalezć )właśnie z zestawem naprawczym jak masz a zdjęciu -
Dębowe mocne 6szt i odpływam :)
To się uśmiałem :P ;) ;)
Scenic I phII nie działają tylne szyby
mietas10 odpowiedział(a) na mietas10 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam to auto 2lata i do tej pory myslałem że ten przycisk X jest po prostu pusty ;) Wielkie dzieki panowie ;) Teraz działa ok -
Raczej dwie sztuki naraz by nie padły . A co do sterowania z panelu to w mojej wersji chyba tego niema. -
mietas10 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam.Jak w temacie, przeszukałem forum ale opisy dotyczyły sc2 ph1 . Otóż przez kilka miesięcy szyby nie ruszane i dzisiaj niespodzianka.Bezpieczniki ok ,kostki przy włącznikach i na tylnych słupkach przeczyszczone i nadal zero reakcji.Gdzie szukać przyczyn panowie??? -
Megane I phII Komputer nie pamięta ostatniego trybu
mietas10 odpowiedział(a) na seba_999 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Ja mam tak samo ,kuzyn także to chyba prawidłowo :lol:
