25poli
27 -
Scenic II lift 2006
2.0 dci
148000
Scenic I phI Problem z układem wtryskowym common rail
25poli odpowiedział(a) na 25poli temat w 1.9 diesel
Już to sprawdzałem. Udało się odpalić na plaka, chodzi jak traktor, czarny dym, zapaliła się lampka kontrolna świec żarowych i usterki elektronicznej, czyli wygląda na wtryski, egr i coś jeszcze? -
czujnik prędkości obrotowej silnika - chodzi o ten na górze na głowicy przy rozrządzie, jeżeli chodzi o pompę wtryskową to chyba jej się nie ustawia -
2001r, przebieg 180 tyś ale to lipa, mechanik wymieniał jeden wtrysk, auto dziadka ma go 5 lat dawno temu wymieniany rozrząd, odczyty robiłem sam - problem z tym że clip nie chciał czytać VIN-u musiałem ręcznie wprowadzić, myślałem o czujniku na listwie ale nie wiem jak sprawdzić -zostaje podmiana oraz może coś się dzieje z zaworem na pompie wtryskowej. -
Samochód Scenic 1.9 dci nie odpala, pali tylko na plaku, paliwo dochodzi do pompy wtryskowej i dalej na wtryski ( układ common rail) brak napięcia na wtryskach, nie mogę zdiagnozować clipem, inne urządzenia diagnostyczne nie pokazują błędów. Od czego zacząć?
Auto posiadam ponad rok. Problem jest, że na zimnym silniku trochę za długo odpala mimo ,że jest w garażu gdzie mamy 15C, świece wymienione, olej bierze ale to przez turbinę(wycieki), stosuję olej 2T, jeszcze nie sprawdzałem kompresji ani przelewów, zastanawiam się czy nie jest to wina paliwa.
jak sądzicie, czy trochę odbiega od normy korekta wtryskiwaczy silnik 2.0 dci: 0,9; -0,2; -0,3; -0,4
Scenic 2 2007 programowanie nowej karty
25poli odpowiedział(a) na ukpalma temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Możesz to zrobić przy pomocy Clipa + Pin Extractora do SC II ale SC III już nie. -
Jak to ustawić dla 7V przy pomocy Clipa (parametry czasowe)
To mam problem bo nie dostanę 11V są tylko 7V
Czy ktoś wie jak przy pomocy Clipa ustawić w sterowniku grzanie świec żarowych ( napięcie).
Scenic II phII Hamulec ręczny
25poli opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Pojawił się problem z hamulcem ręcznym, jest zaciągnięty, komunikat wyświetla się włącz hamulec ręczny, przy rączce dioda nie świeci się po podłączeniu clipa nie wykrywa kalkulator hamulca, co zrobić Dodano: 15 lip 2017 - 20:58 Problem rozwiązany było zwarcie na wiązce przewodów -
Scenic II phII Maglownica luzy
Pojawiły się duże luzy na maglownicy, coś takiego jak na tym filmie , w trakcie jazdy przy minimalnych skrętach pojawiają się też trzaski wyczuwalne na kierownicy.Czy w takiej sytuacji idzie kasować taki luz czy pozostaje tylko wymiana maglownicy? -
Megane II phII Klimatyzacja nie działa
25poli odpowiedział(a) na 25poli temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
dzięki za pomoc wszystko się zgadza
