KamilK
    163
    Megane IV ph II
    1.5 bluedCi 115KM
    71
Osiągnięcia KamilK
Tajny współpracownik
Tajny współpracownik (7/14)
  • Dedicated Unikat
  1. Zostawiłem kontrolkę w bagażniku pod tym kablem, po 25min od zamknięcia auta z centralnego zamka, kontrolka nadal świeciła 😞
  2. Oprogramowania nie cofnę, a kopiłem już auto z taką wersją. Byłem w ASO, kupiłem subskrypcje na rok (350zł) i po aktywacji (48H), aktualizacja map przeszła bez problemu, do tego pogoda się aktualizacje w czasie jazdy, natężenie ruchy, ceny paliw itp.
  3. Ciekawy trop z tym wygaśnięciem PLUSA na przyczepę, po jakimś czasie od zamknięcia auta, dziś to przetestuje kontrolką.
  4. Witam, podepnę się pod temat, jestm na etapie ogarniania przeróbki zasilania modułu haka (dołożony hak z modułem uniwersalnym 7 pin przez poprzedniego właściciela). Zasilanie do modułu jest wzięte z grubego wolnego czerwonego kabla pod tapicerka z lewej strony bagażnika, jest to stały plus i ustaliłem że zanika po wyjęciu bezpiecznika opisanego jako 'przyczepa' w skrzynce bezpieczników w kabinie, problem tylko taki że ja potrzebuje zasilanie na na ten moduł haka mieć tylko po zapłonie (ze względu na to że podpinam kemping i żeby mi akumulatora nie rozładowało). Znalazłem w skrzynce bezpieczników że kilka bezpieczników wyżej nad tym bezpiecznikiem przyczepy, jest bezpiecznik opisany jak gniazdko (w instrukcji opisany jako zasilanie gniazda akcesoriów w trzecim rzędzie siedzeń) i na tym bezpieczniku jest 12V po zapłonie, tak jak potrzebuje i nawet u mnie jest on (chyba fabrycznie) uzupełniony, ale nie mogę nigdzie w bagażniku znaleźć tego przewodu na którymi miało by się pojawić napięcie. Jedyny gruby czerwony to jest ten od bezpiecznika opisanego jako przyczepa.
  5. witam, odkopię trochę temat. Podłączał ktoś taką diodę sygnalizacyjną ale w silniku 1,5 Blue dCi ? wiem że to już w Megane IV ale tam nie ma takiego wątku. Podłączyłem jak w grupie PSA, pod ogrzewanie lusterek ale nie sygnalizuje, a na aplikacji DPF Monitor widzę że się wypala.
  6. Witam, czy włączał ktoś, albo orientuje się czy da się aktywować "Aktywne hamowanie awaryjne" link Auto ma teraz "System kontroli odległości" czyli ma radar.
  7. witam, zmieniłem date i aplikacja bez problemu pobrała nowe mapy na pendriva (22GB), ale po włożeniu pena do auta i tak niepowodzenie, komunikat że nie może dokonać aktualizacji. Obstawiam ze radio sprawdza przed wgraniem czy subskrypcja jest przedłużona i dlatego nie aktualizuje.
  8. W megane IV FL wyłączenie start-stop w sterowniku silnika nie działa, jedynie to co na filmie w pierwszym poście, ale każde zatrzymanie auta to komunikat o optymalizacji ładowania akumulatora, a nie jak w przypadku wyłączenia z guzika- zero komunikatów.
  9. witam, robiłem tak, pobiera się mapa ale później w aucie i tak jest niepowodzenie instalacji, podobno za nowy soft w radio.
  10. witam, czy próbował ktoś robić jakieś kodowania w Megane IV ? np.: - możliwość uruchomienia silnika bez wciskania pedałów, wystarczy mieć załączony luz w mechanicznej skrzyni biegów albo - brak ekranu potwierdzania profilu na ekranie podczas uruchamiania, aby pamiętał ostatni profil
  11. W programie "Alliance connect toolbox" bo wpisaniu mojego nr VIN wyświetla że już 'wygasła licencja' czy jakoś tak.. Więc wpisałem VIN znajomego, który ma megane nowszą i jeszcze aktywny pakiet 3letni, wyświetliło że są nowe mapy 2025.6 i że można pobrać, wybrałem tylko Polskę (około 700MB), ściągło się na pendriva no i do auta i niestety błąd aktualizacji 😞 zacząłem przeglądać pliki na pendrivie ale nic z nr VIN nie znalazłem 😞 i po ponownym odpaleniu "Alliance connect toolbox" i wybraniu aby sprawdził po pendrive tez komunikat że nie znalazł VIN i żeby wpisać ręcznie.
  12. Właśnie dla tego szukam na forum, a mapy i tak przecież co jakiś czas wychodzą nowe więc co miałbym sprzedawać, chce wgrać sobie i tyle. A tak na marginesie to jeden mi odpisał że 200zł i wgrywa najnowszą, a w serwisie pakiet aktualizacji na rok kosztuje 350zł.
  13. witam, odkopę temat, czy aktualizowąl ktoś mapy w EasyLink-u po wygaśnięciu subskrypcji 3-letniej ? W internecie są ogłoszenia że robią ale tylko na miejscu, znalazłem 2 namiary i rozmawiałem z oferentami o tym że bez problemu ale tylko na miejscu, nic na wysyłkę. To na miejscu to Poznań i okolice, a ja jestem z Łodzi i tu z rejonu kogoś szukam. Auto rocznik 2021, a mapy są 2019 i 3letnie wsparcie zakończone.
