Chmarski
    13
    w oczekiwaniu na Megane III
    1.5 dci
    35
Osiągnięcia Chmarski
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Do anteny muszę zajrzeć i zamienić alumniowe nity na miedziane śruby bo na styku miedzi z aluminium szybko występuje korozja i SWR idzie w kosmos. Szczęśliwie mam jeszcze 3 inne porządne anteny. Z elementów uwiecznionych na zdjęciach więcej zmian nie ma. Z tych rzeczy co ich na zdjęciach nie ma, to zmienione witamina i zapasowy mikrofon na inne.
  2. Słyszeć to możesz i z 50km przy byle jakiej antenie/widelcu/wykałaczce. Wszystko zależy od możliwości tego co nadaje. Pytanie, czy jesteś w stanie do tego kogoś dolecieć ,bo o to w tym wszystkim chodzi by komunikacja była obustronna. Wyobraźmy sobie gościa ze słabym radiem i antenką typu Georgia na dachu. Postawmy go po środku, pomiędzy dwoma gośćmi co to sobie gadają właśnie na odelgłość 20km. On słyszy obu bezproblemowo, ale do żadnego nie doleci. Dla nich łączność na 20km nie jest problemem, on na 10km nie da rady.
  3. Mic Gain jest potrzebny tylko przy mikrofonach ze wzmocnieniem. Jak masz zamiar używać standardowego to nie potrzebne pokrętło. Nie jest to to samo co skrót mocy. Skrót mocy obniża nośną, a mic gain odpowiada za ilość modulacji.
  4. Taki jak tu. Też kupiłem na allegro. Tylko tę cenę gość ma wysoką patrząc na zdjęciu. Mnie wyszło 25 PLN z odbiorem własnym.
  5. Ja mam antenę w dziurze (Megane III 1.5dci). I nie było róznicy czy na magnesie czy nie. Zasilanie poprowadzone od akumulatora. Nadal przydźwięk był. Dołożenie filtra Alcatela na zasilaniu rozwiązało problem.
  6. Najlepszy filtr jaki do tej pory spotkałem to filtr Alcatela. Czasami się pojawia na alledrogo.
  7. Mam Gammę, ale nie ją miałem na myśli. Ta gruba (bo Gamma to cienka jest) to prawdopodobnie Astatic. Ze 30 lat ma. EDIT: Zrobiłem zdjęcia antenie. Kolorków nabrała z okazji EURO 2012, Igrzysk Olimpijskich, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i na inne różniste okazje.
  8. Oj z T3-27 można ładnie pogadać. A w ramach testów moja 90cm antena wychodziła porównywalnie z 2m antenami. Tyle, że to stary, porządny helikal grubości kciuka jest.
  9. Trzeba odłączyć antenę od radia i sprawdzić czy zakłócenia pozostają. Jeśli tak, trzeba poszukać dobrego filtra na zasilanie do radia. U mnie były delikatne zakłócenia. Filtr Alcatela zlikwidował je w całości. Jeśli po odpięciu anteny zakłócenia znikną sprawa będzie dużo trudniejsza.
  10. Ofiltrowałem zasilanie do cb. Poprowadziłem porządnie kable.
  11. Trochę nawet wariatem na tym punkcie... Radio to EuroCB 3900LCD. Radio z tych jeszcze starych, porządnych konstrukcji, ale w nowocześniejszym ujęciu. Antena to Atom by Marek SM. Projekt indywidualny w oparciu o popsutego Thunderpole'a. Mikrofon to 40-letni Turner M+2/U. Miarka SWR i mocy zawsze włączona. Lubię niepowtarzalne zestawy.
  12. U mnie na razie wygląda to tak: Mikrofon pewnie jeszcze dzisiaj powieszę na właściwym miejscu. Radio też niedługo zawiśnie na boku tunelu. Antena wrzucona w dziurę po FM'ce. Już przygotowana na EURO :) Zasilanie poprowadzone od akumulatora.
  13. Wiem, że odgrzewam kotleta. Jakby ktoś szukał jeszcze tego adresu to od kilku dni forum leży tutaj. A jak ktoś chce porządnie zestroić antenę, niech się uda do serwisu wyposażonego w analizator antenowy. Miarka SWR nie wszystko pokazuje. Dla mnie jest tylko do użycia w celach kontrolnych.
  14. Kabel od magnesu też potrafi porysować dach.
