Levy
13 -
Renault Mégane I Grandtour (phII)
1.9 8v dTi Mk I - 100 PS (74 kW)
438 tys.
Megane I phII Wymiana tarcz zegarów
Levy odpowiedział(a) na mjq temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Znajomy mówił, że może być problem z podpięciem kostek (jakieś różnice pomiędzy rocznikami)... Czyli rozumiem, że jeżeli silniki są zgodne, to problemów nie powinno być? Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 -
Żeby nie zakładać nowego tematu... TAKI LICZNIK spasuje do Megane Grandtour 1.9 dTi, RP 2000? -
Megane I phII Elementy wyposażenia wnętrza.
Levy opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam! Dwa pytanka: 1. Czy schowek na okulary (na przykład TEN) będzie pasował do mojej Megi? O ile dobrze kojarzę, to montowany jest on w miejscu cykorłapki od strony kierowcy i ciekawy jestem czy wpasuje się w otwory montażowe. 2. Jak już wspominałem wcześniej zmieniłem radio i jak na razie naokoło tegoż zionie szpetna dziura, bo brakuje ramki "wypełniającej ubytek"... Znalazłem sklep, gdzie sprzedają takie cuda, jednak nie jestem pewien co do koloru... Do wyboru są trzy: czarna, antracyt i antracyt-beż - jeżeli chodzi o mnie to zamawiałbym antracyt, ale znajomy zamawiał inny element kokpitu (również do Reni, ale inny rocznik i model) i skończyło się na tym, że odsysał antracyt i zamawiał ponownie czarny... A chciałbym uniknąć takiej sytuacji :) Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam! -
Renault Mégane I Grandtour (phII), rok produkcji: 2000, przebieg: niecałe 438 tys, motor: dieslowski 1.9 dTi. Lekkie ubytki oleju (od ostatniego zalania dolewałem może 0,5l?); generalnie misa sucha, bez widocznych wycieków. Jest to moja pierwsza wymiana oleju, którą popełnię własnymi rękoma, więc pytania: jaki olej, ile trzeba go wlać i jakie filtry zakupić (oleju i powietrza). Spodziewam się odpowiedzi typu: było na forum, poszukaj. No więc szukałem... Bez oczekiwanych efektów. Znaczy w tym wątku jest mowa, że powinienem zalać 10W/40 - ale dla innego przebiegu (1/4 mojego), więc zastanawiam się czy przy takiej różnicy należy zakupić inny? No i czy do mojego rocznika powinien to być elf? Niby wskazany jest dla nowszych konstrukcji... Dodatkowo strona castrola mówi, że: Pojemność filtra 0,5 litrów Pojemność układu smarowania 5,5 litrów. Zatem muszę zakupić 6 litrów? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Megane I phII Zmiana manetki wycieraczek
Levy odpowiedział(a) na barman999 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie również występuje problem z działaniem tej regulacji. Podbijam prośbę o schemat obwodu dla tej funkcji :) -
Pieczar: jak wygląda z zasięgiem mobil-mobil, powiedzmy na otwartym terenie? I czy nie lepiej dobrać ML-145 do Yosana (po tuning, który wychodzi i tak taniej niż używany Johnson II), zamiast wspomnianej przez Ciebie AS-100?
Witam wszystkich. Jakiś czas temu postanowiłem zakupić sobie CB do mojej Meganki w kombi. Od tego czasu minął ni mniej ni więcej tydzień, przez który trochę rozglądałem się po forach i pytałem znajomych o ich typy. Radio ma przede wszystkim spełniać funkcje użytkowe, jak omijanie korków czy w ogóle jakichkolwiek utrudnień w ruchu. Jeżdżę sporo i to w zróżnicowanym otoczeniu - mieście jak i w terenie. Już na początku postanowiłem sobie, że ma ono posiadać takie funkcje jak: RF Gain, ASC/ ASQ Sqelch, Mic Gain. Mam także kilka swoich typów: - Johnson II (cholernie nagina mi budżet, ale jak wynika z komentarzy mobilów dobry sprzęt pod względem cena/jakość) - Yosan 120 Pro (tuning?) - Alan 109 Jeżeli chodzi o anteny to to jak na razie mam dwie opcje wyboru: - Sirio ML-145 - Sirio T3-27 Byłbym mega wdzięczny za jakiekolwiek rady czy wskazówki dotyczące sprzętu, który miałbym wybrać PS. Zastanawiam się też nad zakupem gruszki ze zmianą kanałów, ale to chyba po wyborze radyjka. Głośnik także pojawia się gdzieś tam w planach zakupowych
Megane II phI Zbyt cichy sygnał klaksonu
Levy odpowiedział(a) na Marcinescu temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
rozweseliłeś mnie na wieczór ((; w każdym bądź razie... jeżeli chodzi o Megane I ph II, to pasuje do niej klakson ze Scenica II. Kostka ta sama, więc nie trzeba się gimnastykować z lutowaniem czy dokupywaniem wtyczek czy czegokolwiek, napięcie też to samo. No i trąbi zdecydowanie lepiej, w porównaniu z "fabrycznym" kaszlem paralityka-palacza z 40 letnim stażem... Na allegro można nabyć takowy za 30-40 blaszek, więc szału nie ma. Na szrotach jeszcze taniej ( -
A ja prosiłbym o jakiś reupload wszystkich możliwych manuali dla Megane 1 ph 2. A to ze względu na to, że na PIKUR'ze prędkość pobierania jest praktycznie żadna, a ponadto po ewentualnym pobraniu pojawiają się błędy przy rozpakowywaniu archiwów... Z góry dziękuję EDIT: gwoli ścisłości chodzi mi konkretnie o: 1. manual serwisowy + dodatki 2. manual meganeI phII 3. schematy elektryczne EDIT2: Dzięki EnD :)
wyczyszczona kierownica, tapicerka i deska rozdzielcza :) autko domaga się jeszcze naprawy oświetlenia panelu ale jakoś nie mogę znaleźć wolnej chwili... :)
