Krzyzik
    3
    Megane Expression Combi
    1,9 dCi
    139
  1. Witam, też mam ten problem od kilku dni okazuje się że mój egr się zawiesza (po wyczyszczeniu!) jednym słowem się nie domyka. Mam również wrażenie, że ciśnienie gazów też potrafi go lekko uchylić (sprężyna nie jest zbyt mocna)... więc pewnie czeka mnie wymiana świece żarowe służą do podgrzania powietrza w czasie rozruchu... więc nie mają nic do pracy uruchomionego silnika, poza tym komputer również wykazałby ten błąd. A jeśli nie to proponuję miernik lub zwykły próbnik z żarówką i sprawdzić świece po kolei pozdro
  2. właśnie nie kopci, i dlatego pytam o wartość - jaka powinna być, szukam usterki, bo wyskakuja błędy recyrkulacji (szczególnie na zimno), ale zawór EGR jest nowy i sprawdzony,
  3. Witam, czy ktoś z Forumowiczów sprawdzając komputerem parametry pracy silnika (Megane I 1,9 dCi) zwrócił uwage na ilość powietrza przy wolnych obrotach? Mam podejrzenie uszkodzonego przepływomierza, wskazuje mi ok 30 kg/h, mechanik mówi że powinno być ok 12 kg/h. Czy ktoś to sprawdzał? ile powinno być tak naprawde? Pozdrawiam
