jaroslaw_300
    65
    Megane II
    1.5 DCI
    323 000
Osiągnięcia jaroslaw_300
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
-1
  1. Witam, czy ktoś miał podobny problem z tym błędem? Też borykam się i szukam rozwiązania.
  2. Łapał lewe powietrze na krócach. Filtr też był zepsuty ponieważ nie trzymał zawór zwrotny. Błędy wykasowane i wszystko już śmiga, pali za pierwszym razem!
  3. Dzisiaj wymienię na wężyki gumowe ;) Dodano: 21 wrz 2016 - 10:43 Kupić wąż paliwo odporny 7mm czy 8 mm ?
  4. a nie widizałeś wycieku na filtrze jak ci się podwinął oring?
  5. Paliwo jest, gruszka jest twarda, mam też założone zaworki zwrotne jedno przy gruszce drugi na powrocie z wtrysków ;) Dodano: 19 wrz 2016 - 18:23 Paliwo mi się cofa przed gruszką, gdzie mam założy zawór zwrotny. Po odpaleniu samochodu i jak nacisnę gruszkę to cofa się paliwo w kierunku gruszki widać po pęcherzykach powietrza, filtr paliwa FILTRON PS980/1. Problem powstał po zmianie filtra, stary już wyrzuciłem.
  6. Witam, ostatnią rozebrałem swoje megan II 1,5 dci 2004 r. fotel kierowcy i zajrzałem do pod spod tapicerki, aby zobaczyć stan wtyczek, które były oczywiście zaśniedziałe. Kable od czarnej i siwej wtyczki połaczyłem na krótko z zachowaniem kolorów. Niestety z siwej wtyczki były odłączone 8 kabelków i nie wiem jak je teraz połaczyć. Działa wszystko oprócz sterowania tylnych szyb, czy mógłby ktoś napisać czy zrobić fotkę jak podłaczyć tylnej szyby? A może lepiej puścić nowo wiązke? Tylko gdzie ją podłaczyć? Dodano: 19 wrz 2016 - 14:26 Można prosić schemacik wiązki elektrycznej szyb tylnych?
  7. ok dzisiaj sprawdzę wtyczkę do wtrysków Dodano: 19 wrz 2016 - 14:25 Wtyczki sprawdzone błąd dalej wisi, mam problem z pierwszym odpaleniem autka, pali za 3-4 razem jak już odpali to pali za każdym razem. Dzisiaj podjadę podłączyć clipa zobaczymy co pokaże może ktoś miał podobny problem?
  8. Wtyczkę sprawdziłem, a błąd dalej wisi ;( Czy sprawdzić napięcie na kablach jak tak to na których?
  9. ok dzisiaj sprawdzę dla pewności zapytam jeszcze czy to jest to: https://www.eurofrance.pl/userdata/gfx/112f711cf45yfh0814ce5b6a30194bcf7039d9.jpg PPM1 Black Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
  10. A co może być spowodowane błędem p0685
  11. Gdzie mogę znaleźć wtyczkę do tylnych szyb ponieważ chcę puścić nowe kable ponieważ zaśniedziały mi w kostce pod fotelem kierowcy.
  12. witam, czy znalazłeś problem tylnej wycieraczki, moja tez nie działa po zimię, prąd dochodzi a wycieraczka ani rusz
  13. ja rurek nie odłączałem, też mam wymontowany pochłaniacz i z silnikiem nic się nei dzieję
  14. Witam, Chciałbym zapytać czy ktoś już montował AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK POMPY PALIWA NA LPG z aukcji: http://allegro.pl/automatyczny-wylacznik-pompy-paliwa-na-lpg-i3289557531.html. Już zatarłem jedno pompkę paliwa nie chciałbym i drugiej.
  15. witam, prosże o podanie schematu wtyczki lewej manetki bo przy próbie podłączenia dwóch kabelków z centrlki do manetki włączją mi się tylko kierunki z lewej strony ;/
