meshiash
8 -
Megane II ph I
1,6 16V, 113KM
152000
Wiem, że temat stary ale może się jeszcze komuś przyda - co do wibracji przy dodawaniu gazu to może to być padnięta cewka (lub cewki!) u mnie były dokładnie takie same oznaki i dwie cewki musiałem wymienić.
Witam, mam problem z wybierakiem skrzyni biegów. Na końcu linek wychodządzych z wybieraka są wodziki, które sterują pracą skrzyni biegów. W jednym z nich nie ma takiego mieszka, który trzyma trzpień wychodzący ze skrzyni biegów. Chciałem wymienic ten jeden wodzik na nowy ale z tego co sie dowiedziałem wynika, że ten element nie jest rozbieralny i trzeba wymienic cały wybierak razem z linkami. I tu moje pytanie: czy ktoś już wymieniał wybierak i jest w stanie poinstruować mnie jak to zrobić. Ewentualnie czy może lepiej będzie podjechać do mechanika. O ile mi wiadomo miedzy dieslami a benzyniakami nie ma różnicy o ile mają tyle samo biegów. Moja wersja to benzyna 1,6 5 biegów
Tips&Tricks - radio MII
meshiash odpowiedział(a) na DrNO temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Mimo, że trochę odkopuje temat to spytam tutaj. Czy da się ustawić częstotliwość manualnie? Bo jak nacisnę strzałkę w prawo lub w lewo to samo wyszukuje mi stacje które maja dobry zasięg. A ja chce sobie ustawić konkretnie np 99,9 nawet jeżeli słychać tam tylko szum. Da się tak? -
Hmm no w sumie nie zaszkodzi spróbować, ostatnio jak nie działał mi pilot do radia na kierownicy to tez rozebrałem kolumnę i okazało się, że wtyk całkiem wyleciał więc wszystko jest możliwe w tych reno.. Edit: rozwiązanie problemu: ściągnąłem obudowę kolumny, wyciągnąłem wtyk i włożyłem jeszcze raz - działa!
Nie no nie jestem takim laikiem, żeby nie wiedzieć jak pracuje czujnik deszczu. Zepsucie manetki rozważam, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne, o tej pompce też dużo czytałem i ok mógłbym się zgodzić z zatartym tłoczkiem, ale: - jak włączam spryskiwacz tylni to nie słychać, żeby pompka działa - jak włączam tylni spryskiwacz to włączają się przednie wycieraczki i to mnie zastanawia..:<
Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Jestem posiadaczem Megane II phI 1,6 16V. Mam taki problem, mianowicie gdy przekręcam manetkę tylnej wycieraczki na pozycję 3 tzn. spryskiwacz tylnej szyby to zamiast spryskiwacza z tyłu włączają mi się wycieraczki z przodu. Pompki płynu do spryskiwaczy nie słychać, więc pewnie nie działa. Jeżeli chodzi o spryskiwacz przedniej szyby to wszystko jest tak jak być powinno. Jak ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu to będę wdzięczny.:) Pozdrawiam
