Opiszę swój przypadek bo spędziłem pół nocy na google i sam jakimś fartem wywnioskowałem gdzie leży banalny problem.
Auto: Megane 1.6 8V 75KM LPG
Problem: Kręci ale nie odpala, brak iskry, brak paliwa, przy odpalaniu na gazie czuć, że gaz dochodzi
Wiedziałem, że tak nagła niedyspozycja wielu podzespołów musi mieć swoją przyczynę w komputerze lub jakimś głupim bezpieczniku...
no właśnie, sprawdziłem czujnik położenia wału, styki komputera przeczyszczone, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, a tu nic. Każdy jeden dobry... Każdy? Nie do końca.
Po długich poszukiwaniach wyczytałem, że gdzieś znajduje się jeszcze jedna skrzynka z bezpiecznikami o której nie miałem pojęcia (auto mam dopiero od kilku miesięcy).
Jeżeli masz problem z odpalaniem, nie ma iskry a pompa nie chodzi sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze, pod podszybiem!
Jest tam komplet najważniejszych bezpieczników 30, 60 i 40 A.
U mnie przyczyną był bezpiecznik 30A - Obwód mocy przekaźnika pompy paliwa.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w usuwaniu usterek :)
