Bazagier1
44 -
Renault scenic II
1,9
140000
Megane I phI Wentylator sie nie kręci
Bazagier1 odpowiedział(a) na Bazagier1 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Czyli jest zabita tak jak to powiedzial kolega elwik1984 ratuje tylko wymiana na nowa czy może płukanka -
"Dodam że wąż od chłodnicy ten dolny przy termowłączniku jest zimny a chłodnica gorąca że się dotknąć nie da" -
A u mnie sztywno stoi ponad trzecia kreskę nawet jak 15min na rozgrzanym silniku pochodzi na 3000obr\min parametry tez są w normie płyn osiąga swoja temperaturę i wogule się nie załącza -
Na liczniku pokazuje powyżej trzeciej kreski i płyn leje się z przelwu -
Ale czy to pomoże?? Pewności nie ma -
nie jest to zbyt pociaszające dla mnie bo to są koszta a samochud ma iść na sprzedaż i nie chciał bym za duzo inwestować w nią :) -
to jescze raz wyjąć chłodnice do płukania i wyczyscić nagrzewnice <><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><><><><><><> doczytałem "raczej nie da sie tego doczyscić" Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter Aston76 -
Ale chłodnica była wyjmowana i płukana. Tak jest jeszcze oryginalna nie mam czym sprawdzić jaka jest temperatura płynu? -
zmostkowałem piny 30 i 87 i wentylator sie kręci na 1 biegu.. wszystkie bezpieczniki pod kierownica sprawdziłem i są sprawne więc co jeszcze mogę sprawdzić. Posiadam miernik elektryczny więc mogę co nieco jeszcze po sprawdzać. Dodam że wąż od chłodnicy ten dolny przy termowłączniku jest zimny a chłodnica gorąca że się dotknąć nie da. Tak na tym pomarańczowym bezpieczniku jest napięcie.. -
Sprawdziłem oporność i na tym brązowym czujniku nic mi nie pokazuje, a na białym, na zimnym silniku 1500om. Napięcie jakie tam dochodzi na kostki to 5V -
jak włącze klime to nie działa -
Nie rozumie dziala jak ma dzialac to mi nic nie pomogli dzięki za chęć pomocy ale więcej konkretow samochód to Mégane I 1. 6 8v 1997r 55kw 75km z Klima Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes Dodano: 26 maj 2015 - 07:16 więc nie mogę liczyć na pomoc na tym forum dzięki -
Witam. Od dłurzszego czasu mam problem z wentylatorem chłdnicy wogule sie nie włacza zrobiłem juz wszystko co tylko mozliwe a przynajmiej tak mi sie wydaje, wymienie co do tej pory zrobiłem * wymiana włcznika tego wkrecnego w chłodnice *wyczyszczenie chłodnicy *wyjecie termostatu pozostawienie na duzym obiegu *wymieniłem rowniez bezpiecznik termiczny *sprawdzłem wszystkie bezpieczniki i przekazniki Jak zewre styki w termowłaczniku wentylator sie kreci gdy podgrzeje opalarka rowniez sie kreci. co moge jeszcze sprawdzic bez specjalistycznego sprzetu a nie zepsuł czegos. Czy da cie jeszcze wogule to naprawic Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Tragedia, słownik ortograficzny sobie kup. P_r_z_e_m_o
Witam kolegów. Wymieniałem uszczelkę miski olejowej w tym celu zdjąłem sanki z maglem nie robiłem nic po skręceniu wszystkiego w całość kierownica wsunęła mi sie do wnętrza auta nie odbija ciężko sie kreci czy ja mogłem coś zepsuć zdejmując sanki . I ile wchodzi oleju do silnika 1,6 8V wlałem 4 litry i jest ponad max czy to normalne gdyż katalog mówi 4,5 litra.Jeżeli cos jest nie zrozumiałe proszę pisać gdyż nie mogę jeździć samochodem a zależy mi na rozwiązaniu problemu
