Witam.
Pod pokrywą odmy nie ma uszczelki jak i pod pokrywą wałków.Składaj to na Loctite 518 (uszczelniacz anerobowy do połączeń kołnierzowych) absolutnie nie na silikon,nakładaj cienką warstwę ,przestrzegaj momentów i kolejności dokręcania ,szczególnie w przypadku pokrywy wałków.
Uszczelniacze wałków warto kupić w ASO są w komplecie z nakrętkami kół pasowych (warto wymienić) kosztują ok 70PLN za jeden (uszczelniacz plus nakrętka).
Pamiętaj o: bardzo dokładnym odtłuszczeniu obsady kół (brak wpustów) przed przykręcaniem, przestrzeganiu momentów dokręcania.
Do usuwania starego uszczelnienia możesz użyć środka do usuwania lakierów (skansol) nie skrob tego niczym metalowym.
Pamiętaj ,że pokrywa wałków jest jednocześnie połową ich łożyskowania tzn. jak odkręcisz ,wałki pójdą do "góry".
Staraj się aby dzwignie zaworowe poukładać w kolejności tak jak były wcześniej ,sprawdz czy rolki na dzwigniach luzno się kręcą.
Nie wyciągaj wsporników hydraulicznych .
Do przykręcenia koła pasowego TYLKO NOWA ŚRUBA koszt ok 30PLN,wkręcasz na sucho właściwym momentem i kątowo bez kleju.
W dziale DOWNLOAD masz manuale napraw . poczytaj o ustawieniu kół pasowych (szczególnie KZFR) przed dokręcaniem wszystkiego.
Pod kolektorem ssącym są gumowe uszczelki, jest ich pięć.
Pasek plus rolki.
