35 -
Megane PH1
1.6
180000
Megane I phI Dmuchawa od nawiewu zawiesza się..
szmelman odpowiedział(a) na mati.b temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Puśćcie i mi jakieś info jak oczywiście można. Pozdrawiam -
Megane I phI Łożysko???????
szmelman odpowiedział(a) na tymoteuszek temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dzieki za info. W sobotę przysiądę się do tego i rozbiorę. -
Słuchajcie. Widze że nie ma sensu się męczyć. Chciałem poprostu zpróbować dla własnej satysfakcji, ale jeżeli chodzi o tkie sprawy to nie mam zamiaru kombinować. Znajomy zrobi mi to za grosze i ma prasę, a tego faktu sie najbrdziej obawiałem. -
Panowie, Mi też padło łożysko tylko w przednim kole. Ostatnio robił mi to mechanik. Tym razem zastanawiam się czy sam nie powalczę z tematem. Czy ktoś już kiedyś to robił? Są do tego potrzebne specjalistyczne narzędzia typu np. prasa??? Tak z ciekawości pytam. Jeżeli ktoś zna temat proszę o info. -
Megane I phII Sprzezyny
szmelman odpowiedział(a) na Easy temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Jak na moje będzie sterczał w górze. Diesel jest cięższy i sprężyny są inaczej wyprofilowane. Jak chcesz to mogę odstąpić od 1.6 za grosze. -
Megane I phI Nawiew zdechł
szmelman odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Sorka bardzo, ale nie mam aktualnie dostępu do netu w domu i nie mogę wpiąć fotek. Jak ci pyka to na 88% przekaźnik, jak na moje. Sprawdz te pod szybą. Mogą wyglądać na dobre z zewnątrz. Może któraś nóżka jest upalona, albo w środku sie przepalił. Mój też wyglądał dobrze. A jeżeli chodzi o bezpieczniki to skrzyneczka przykręcona jest na 2 srubki, chyba trzynaski. Bardzo kiepski dostęp. Daj znać jak CI idzie, a ja postaram się dopiąć foty. -
Wieczorem postaram się pstryknąć foty. Myśle że to przekaźnik, ostatecznie cos nie łączy w panelu sterowania. Pozdawiam -
Ok. Daj znać co i jak. Powodzenia:) -
Kolego. Sprawa wygląda w następujący sposób. Skrzyneczka z bezpiecznikami znajduje się po lewej stronie od akumulatora jak stoisz na przeciwko auta. Musisz wyjąć aku i zacząć działać. Po lewej skrzynka, sprawdz bezpieczniki. A po prawej w głębi przekaźnik. Przynajmniej u mnie jest wpięty w taki biały plastik. Słuchaj, jak nie będziesz mógł wygrzebać tego przekaźnika to wieczorem jak wrócę na swoje pokoje:) zrobię fotki i wyślę. -
Jest to centralnie na środku podszybia. Co do przekaźników w skrzyneczce nad nadkolew to z tego co się orientuje napewno jest od wiatraka chłodnicy i jeszcze jakieś dwa. Co do podszybia radzę sprawdzić. Trzeba tam rękę wcisnąć. I jeszcze jedna sugestia którą ktoś już poruszył. Skrzynka obok akumulatora po lewej stronie. Tam jest kilka bezpieczników które potrafią zaskoczyć. Ostatnio przepalił mi się jeden, dokładnie upaliła się nóżka która została w środku. Wszystko było fajnie, odpalał. W momencie dotknięcia czegokolwiek elektrycznego: szyby, dmuchawy, nawet radia wyłączał się samochód. Renatki naprawdę potrafią zaskoczyć swoim zachowaniem -
Ja mam sprężyny od wersji 1.6 8V orginalne. Są nawet wysokie. Chętnie odstąpie. -
Megane I phI Wskazówki zegarów Renault 97
szmelman odpowiedział(a) na szmelman temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Dzięki wielkie za info i link:) -
Megane I phI KLIMA. Raz działa raz nie
szmelman odpowiedział(a) na szmelman temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Nabijałem w zakładzie, niby specjalizującym się w tych sprawach. Na wskaźniki nie patrzyłem, bo się poprostu nieznam. Czy możliwe żeby się pomylili? Czy ciścienie jest standardowe w autach, czy zależne od marki i modelu? -
Przepraszam za pomyłkę. Czynnika jest full bo nabijałem, ale obiawy są nadal takie jak opisywałem wcześniej. -
Ja też robie średnio około 3 do 5 w zależności od pogody. Powiem wam tylko tyle, nigdy więcej gazu. Może i są instalacje idealne, ale zraziłem si.e troszeczkę. kolejny samochód będzie poszukiwany w dieselu. Mówiąc o osiągach też mogłyby być lepsze. Na benzynie ten samochód poprostu żyje. Wiem że tio nie rajdówka, ale benzynowe 90 koników całkowicie wystarcza. No, ale niestety szara rzeczywistość, koszt paliwa, przytłacza. Ogólnie nie jest najgorzej. Przedewszystkim dużo taniej więc można się przemęczyć.
