artug
16 -
2 NeutralnySamochód
Megane III ph III Grandtour | Clio IV ph II
1.2 TCe | 0.9 TCe
60+ | 2+
382 wyświetleń profilu
Megane III phI Megane III Grandtour 2.0 GT - warte uwagi?
artug odpowiedział(a) na konradgerard temat w Zakup - Megane III
Faktycznie masz rację. Cały czas byłem przekonany, że przesuwa się góra/dół razem z fotelem. Kolego @konradgerard zwróć na to uwagę podczas oględzin. -
Napinacze pasów są przykręcone do stelaży foteli od strony drzwi i na tych zdjęciach jest ewidentnie wystrzelony, dokładnie to widać na zdjęciu prawego fotela: -
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa wyglądają na "wciągnięte" - wystrzelone. -
Uszczelka ma numer katalogowy: 7701059142.
Przy zamontowanych wtryskiwaczach 0445110328, komputer zawsze będzie zawyżał średnie jak i chwilowe spalanie.
W silniku 130 KM jest zupełnie inna komora spalania i dlatego po założeniu wtryskiwaczy 0445110328 silnik ma moc. Jeżeli założysz spowrotem wtryski 0445110110B moc spadnie i to znacznie, a dodatkowo zostawiasz za sobą chmurę czarnego dymu. Piszesz o zawyżonym spalaniu, jeżeli na podstawie średniego żużycia podanego przez komputer to nie masz się czym martwić. Komputer po zmianie wtryskiwaczy zawyża średnio o 3 - 4 litry. Przed odpaleniem odepnij wtyczkę od czujnika temperatury cieczy chłodzącej i podłącz do niej rezystor o wartości 10 kΩ, powinien odpalić znacznie lepiej.
Scenic II phI Przekładka silnika F9Q ze Scenika III do Scenika II - możliwa?
artug odpowiedział(a) na elektronik temat w 1.9 diesel
Tak, modyfikowałem. Koszt takiej operacji wyniósł ok. 2000 zł. -
Dokładnie nie napisze co trzeba zrobić, ponieważ wiem tylko od mechanika, że musiał delikatnie zmodyfikować starą łapę. Prawdopodobnie chodzi jedynie o podszlifowanie, ale to ustalisz przymierzając ją do nowego silnika. Ja mam włożony silnik F9Q872, turbosprężarkę i wtryskiwacze również z nowego. Reszta osprzętu pozostała ze starego. Jeżeli zdecydujesz się na włożenie nowego silnika wraz z wtryskiwaczami, może okazać się konieczna modyfikacja map wtrysku oraz prawie na pewno wzrośnie spalanie ok. 1 - 2 l/100km. -
Silniki o oznaczeniu F9Q870 i F9Q872 ze Scenica III/Megane III pasują, ale... Trzeba trochę zmodyfikować łapę od strony rozrządu, kolektor ssący i wydechowy przełożyć ze starego silnika (lub tylko ssący jeżeli zostaje trurbosprężarka z nowego), EGR zaślepić i najważniejsze - wtryskiwacze muszą być z nowego - 0445110328. W silnikach 870, 872 jest inna komora spalania przez co zamontowanie starych (0445110110) wtryskiwaczy będzie skutkować złym rozpyleniem paliwa, spadkiem mocy (do ok. 90 - 100 KM, ~230 Nm) oraz zauważalnie większym kopceniem. W praktyce przekładka jest możliwa. -
Średnica wewnętrzna przewodu to 8 mm. Najlepiej założyć gumowy.
Megane II phI wymiana wahacza i sworznia
artug odpowiedział(a) na breko1989 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, wymieniałem jakiś czas temu oba sworznie i wybrałem firmy TRW. Spokojnie mogę polecić, a cena faktycznie dobra. -
Witam, Silnik (F9Q870, F9Q872) od Megane III/Scenic III pasuje. Ze starego silnika trzeba przełożyć koło zębate wałka rozrządu, zmodyfikować łapę silnika (od strony rozrządu). Osprzęt również pozostaje ze starego silnika, aczkolwiek kolektor wydechowy z turbiną może być z nowego silnika, wówczas pozostaje jeszcze zaślepienie otworów w kolektorze ssącym i wydechowym, doprowadzających spaliny do zaworu EGR. Pozdrawiam.
