jarek66
31 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.futsal.igloonet.pl
Renault Scenic
F9Q
170
Witam Koledzy mam problem z silnikiem właśnie po wymianie rozrządu. Mianowicie nierówno pracuje.Coś takiego tra ta ta ta, tra ta ta ta itd. Coś tu jest nie tak? Na pewno przed wymianą rozrządu tego nie było bo bym zwrócił na to uwagę.Możecie pomóc?
Witam Robiłem rozrząd tydzień temu przy moim Scenicu 1,9 DCI. Firma Ina, cena zestawu 440 zł. Ale mam jeszcze do wymiany tak jak kolega wyżej napisał koło pasowe alternatora bo ociera o obudowę.
Megane I phII Sterczące listewki na dachu
jarek66 odpowiedział(a) na moniat temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Gumowe odstają tylko te pod relingi (aluminiowe) przylegają idealnie. -
Problem z nawiewem przy klimatroniku.
jarek66 odpowiedział(a) na Sidik temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam Sidik mam podobny problem jak Ty miales.Przyciskam przycisk od dmuchawy czy od temperatury i jedo i drugie idzie w góre a od strony wentylatora cisza.Objade pół miasta wracam do domu a dmuchawa sie dopiero wtedy włącza.A nieraz jest tak ze wyjade z garazu minie z 2 min i dmuchawa juz działa.Nie wiem co jest grane ? Czy to tak jak u Ciebie wentylator ? -
Problem z przednim zawieszeniem
jarek66 odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam Jezeli masz stulki przy hamowaniu to moze łozysko w kole.Ja myslalem poczatkowo ze to klocki a jak sciagnalem kolo to cala tarcza goniła.To na temat stuków przy hamowaniu.A jezeli chodzi o inne stuki mianowicie przy skreconych kolach np przy zawracaniu to mialem luz na maglownicy jak wyzej koledzy pisza i wystarczyło dokrecenie jednej sruby ale nie powiem ktorej bo podjechalem na warsztat do kolegi i nie zwrocilem uwagi ktora srube dokrecił.Stuki ustaly. Pozdrawiam -
Megane I phI łożysko do wymiany
jarek66 odpowiedział(a) na mlabun temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam Kolego Szczepan ja w scenicu z przodu tez mialem podobny problem wszedzie mowiono mi ze łozysko musi byc wymienione razem z tarcza.Nic podobnego trosze fatygi i znalazlem samo lozysko a z wymiana nie było wiekszych problemow. Pozdrawiam -
Scenic I phI Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
jarek66 odpowiedział(a) na jmw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam Po przejsciach z przednim podnosnikiem szyb nawalil tylny podnosnik.I znów jakis dziwny plastik sie ułamał który nakrecony jest na spiralke która przesuwa go po prowadnicy.Tragedia z tymi podnosnikami.Jak mozna takie buble wypuscic.Trzeba zastosowac drewniana podpórke w formie kołeczka do czasu usuniecia usterki. Pozdrawiam -
Witam Ja wymienilem filtr przeciwpyłowy i dmuchawa zaczeła działac.Przycisk zwiekszajacy obroty dmuchawy tez działa bez zarzutu.Nie wiem czy to jakies czary czy poprostu jest tam jakis czujnik i zabrudzony filtr nie przepuszczał powietrza takie moje gdybanie.Szyby przestały parowac.Jest OK. Pozdrawiam
Witam Mam problem z went nadmuchu w klimatroniku.Wlaczam z rana przycisk auto na wyswietlaczu ustawiam 24 " i cisza.Jade z 2-3 km dalej cisza.Szyba zaczynaja parowac naciskam odparowywanie szyb i nic.Nacikam na przycik wentylatora skala na wyswietlaczu idzie w gore a went milczy.Po przejechaniu np 7-8 km nadmuch zaczyna dzialac z pelna para.I tak wysiadam, wsiadam za 5 min i dalej nic nie działa.Musze ujechac troche i zaczyna dzialac.Tak to ma dzialac czy cos jest nie tak.Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Witam Sam tej poduszki pod silnikiem nie wymienialem tylko w serwisie gdzie reperuja tylko renowki i mechanik stwierdzil ze mymienia tylko ta gorna bo jest zerwana i tyle.Zaplacilem za poduszke z wymiana 160 zł trwało to 15 min.W ASO sama poduszka kosztuje 366 zł. Pzdr
Witam Mam podobne problemy z moim Scenikiem.Jak przyspieszam lub puszczam noge z gazu odczuwalne i slyszalne jest przemieszczenie silnika zwlaszcza jak jest zimny.Wymienialem gorna poduszke 2 razy (nie orginał), ta skretna od skrzyni tez wymienialem i przez kilka miesiecy po wymianie bylo lepiej a teraz znow slychac stuki i odczowalne sa szarpniecia silnika ktore mocno sa widoczne na lewarku.Nie wiadomo co z tym dzialac.Mozna by kupic oryginalna poduszke ale pytanie czy to cos zmieni? Pozdrawiam
