WiLLy06
    39
    Megane II lift
    1.5DCi 106km
    102
Osiągnięcia WiLLy06
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
1
  1. ja u siebie miałem zazwyczaj lekko przykręcane i wystarczyły druty lub taki klucz od ściągnia zabezpieczeń przy łożyskach. Z czasem u kolegi na złomie znalazłem 3 takie klucze do odkręcania i mam 2 rodzaje takich kluczy :D
  2. po co komu klucze... dwa druty starczą :D tam jest lekko przykręcane, więc nie ma problemu :D
  3. albo sprawdź czy opony nie są zząbkowane jak będą to również mocno huczą przy prędkości 50-70kmh ja bym obstawiał, że felga któraś została strzelona..
  4. 164km z 1.5dci to ładnie.... a można wiedzieć czy drogi był drugi silnik 1.5dci ? jeden mechanik mi kiedyś powiedział, że renówek się raczej nie chipuje... najwytrzymalsze silniki na chip podobno są 1.9tdi
  5. jak dla mnie za kolorowy trochę sie zrobił przód :D ale o gustach i guścikach się nie dyskutuje :D
  6. głośniki 13cm nigdy nie zrobią szału... z tego co słyszałem w lagunie to dla mnie głośniki cabasse, a zwykłe niczym się nie różniły, może troche lepszy był bass, bo laguna miała wygłuszone drzwi.
  7. a miał ktoś drgania na 2 i 3 biegu od obr. 1500 - 2200 ? tylko podczas przyśpieszania i skręcania, im bardziej obciążony tym gorzej... drgania są na boki, czuć wyraźnie pod siedzeniem dodam, że kierwonica i lewarek biegów nic nie drży/ nie lata drgania tylko odczuwalne na przednich fotelach z tyłu nic... z góry dzięki za info w tej sprawie, bo nie mogę się z tym uporać od dłuższego czasu.. a poduszki z od silnika 2 wymienione, amortyzatory mają po 70-74% z przodu tak jak i z tyłu
  8. ktoś mi pocharatał lekko tylni zderzak w poznaniu.... :)
  9. ale lekkie... są mocne ? a jakieś z europy o takich normalnych cenach ?
  10. Faktycznie, skróciłem antene dosyć mocno i zostawiłem kapturek gumowy i go przykleiłem oraz zaizolowałem. Efekt.. bardzo dobry, ładnie wygląda i antena normalnie odbiera fale jak poprzednio.
  11. jakie są najmocniejsze a zarazem najlżejsze felgi ? :) pytam o rozmiar 16 i 17
  12. a ktoś w ogóle dodał kilka koni swojej renacie na tym forum ??
