assquad
9 -
Megane I phII
1.9dTi
00000
Megane II phII Prośba o ocenę Renault Megane II 1.5dci
assquad odpowiedział(a) na assquad temat w Zakup - Megane II
Burkots wielkie dzieki za info. Jakby ktos zastanawiałsię nad tym autem to odradzam! Inne auto na zdjęciach , inne w realu po dzwonie, zaniedbane....masakra -
assquad opublikował(a) temat w Zakup - Megane II
Witam, Znalazłem niedaleko siebie taki oto model Renault Megane II 1.5dci w wersji Sedan z 6 biegową http://otomoto.pl/renault-megane-ii-1-5dci-106km-6-biegow-C29621141.html Ja jak się przyglądam temu aucie to nic rażącego nie widzę, a Wy? pomożecie, jakie jest wasze zdanie jeśli chodzi o ten silnik, cena, rocznik?? na co najlepiej zwrócić uwagę przy oględzinach? Pozdrawiam Michał -
Witam, Poniewaz sprzedaje obecnie uzywana meganke przymierzam sie do kupna wiekszego auta Jako ze obecnie meganka jest w dealsu co ma to wiele zalet oraz przyzwoicie sie zbiera, Padlo na lagune, czy moglbym orosic o Wasze opinie, moze ktos ogladal te auta z bliska, czy warto w ogole tam jechac...tymbardziej ze jest to kawalek A nie wiadomo na ile przebieg realny a cena nie nalezy do wygorowanych http://otomoto.pl/renault-laguna-1-9-dci-luxe-privilege-C28762089.html Oraz http://otomoto.pl/renault-laguna-1-9-dci-full-opcja-C29815864.html Ps. Z gory przepraszam za brak polskich znakow Pozdrawiam Michal Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Nie przepraszaj tylko się zastosuj
Megane I phII Sterczące listewki na dachu
assquad odpowiedział(a) na moniat temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
A orientujecie sie czy w megance heach back, sedan(a może któryś scenic) ma listwy tej samej długości co coupe?? bo szukam tych z otworami na bagażnik i tak to bym rozszerzył trochę możliwości -
Megane I phII Montaż czujnikow parkowania>awaria komputera :/ ?
assquad opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, Panowie może ktoś z Was wie co zrobiłem źle, i jak to odkręcić... Podczas próby montażu czujników cofania chciałem sprawdzić czy system działa więc podłączyłem zestaw a kabelki do prądu podłączyłem pod żarówkę wstecznego (czerwona nitka w głąb a czarna na boku żarówki). Moja kobieta włączyła wsteczny i przez chwilę zaświeciła się żarówka wstecznego(ale ta z przeciwnej strony=a ta gdzie przyłączyłem zestaw nawet nie mignęła). Nie pamiętam w tej chwili czy auto wcześniej było odpalona czy później ale udało sie to tylko raz...potem na zgaszonym(to pewne),żarówki wsteczne sie już w ogóle nie chciały zapalić a chcąc odpalić auto migaly na przemian świece żarowe i ta sprężynka nad nimi oraz czerwona kropka....próbowałem odłączyć przy prawym leflektorze komputer ale nic nie dawało... <Macie może jakieś pomysły co mogło paść i jak to naprawić... btw nie mogłem ustalić który bezpiecznik odpowiada za zresetowanie komputera... Megane 1.9 dTi z 2000r. Temat do zamknięcia, okazało sie, że po sprawdzeniu i usunięciu spalonego bezpiecznika wszytsko działa, musze tylko dogadac sie z serwisie by podali mi kod dor adia bym mógł podłączyć czujniki na odłączonym aku... Pozdrawiam ps. nie wiem ja zamknąć temat(jakas opcja) -
assquad odpowiedział(a) na DAREN temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
już zapoznany :) Zweryfikuje to, najwyżej zrobię inny przycisk :) -
Wielkie dzięki, mam nadzieję, że instalacja będzie...pozdrawiam Dodano: 02 gru 2011 - 23:26 No i niestety nie udało się bez komplikacji, :) Przełożyłem zegary, tu powinno być cacy- na szybko a manetkę dopiero kilkanaście km dalej ponieważ okazało się, że ma oberwane 2 kabelki więc musiałem jechać to zlutować... Zegary dobrze działały, komputera nie mogłem przełączyć bo oczywiście brak przycisku :) Zlutowałem kabelki tak jak myślałem, że powinny być i podłączyłem, i co się okazało... Przy włączonym zapłonie(wtedy dopiero podłączając manetkę) wszystko poza przyciskiem działało-brak przycisku brak kombinacji z kompem, natomiast przy podłączonej manetce gdy odpalałem zapłon to zegary jak zegarek w różnym tempie zwiększały się i zmniejszały a ekran komputera wyświetlał wszystkie możliwe kombinacje... Nie miałem czasu przelutowywać tych kabli odwrotnie więc musiałem to na razie odłożyć natomiast mam do Was pytanie czy uważacie, że walnięta jest manetka i odwrotne przylutowanie kabli nic nie da, Kable przylutowałem w miejsca gdzie widać było, że były zerwane jakieś kable właśnie... dodam, że wydaje mi się, że były to kable od przycisku bo porównując starą manetkę z nową to ich w starej nie było... Jakieś sugestie? Tak. Zapoznać się z regulaminem co do zasad cytowania. -
Witam, Czy jest ktos z okolicy stolicy kto byłby w stanie pomóc przęłożyć zegary(a raczej dorobic te instalację), mam auto z zegarami bez kompa, które chciałbym wymienić...teoretycznie nie było by z tym problemu ale jak czytałem w wersjach dTi nie jest to tak banalne jak w benzynie... Może ktoś już ma to za sobą i opisał by(jakies foto) swoje modyfikacje... niejestem biegły w mechanice/elektryce
