Syki223
    4
    Renault Megane
    139000
Osiągnięcia Syki223
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, Jeżeli chodzi o otworzenie tylnego kaptura: W wersji przed liftem robilo się to przez przesunięcie metalowej części z prawej strony (w bagażniku) na ścianie pomiedzy tylna kanapą a bagażnikiem. Przesuwało się w prawo i otwierały się zamki klapy od dachu. W wersji po lifcie, którą posiadam, w środku bagażnika, w górnej, środkowej, tylnej części bagażnika, przed przedziałem "na narty" wisi parciany pasek. Ja nie potrafiłem go zauważyć, bo zawinął się w luce z której wychodził. Pociągamy, słyszymy jak otwiera się klapa dachu. Żeby otworzyć klapę, wiadomo trzeba otworzyc ręcznie dach z przodu, do momentu pimnięcia sterownika i podnieść ręcznie tylna ścianę dachu z szybą. Nastepnie ręcznie otworzyć (podnieść) kaptur dachu. Ja otworzyłem, sprawdziłem wszystkie wtyczki, siłowniki czy są nasmarowane i zacząłem włączać i wyłączać dach na guziku. Raz zostawiłem kaptur położony tyle, że nie domykałem go mocno na zamkach. Spróbowałem po kilku próbach, dach się włączył i w końcu sie złożył. Miałem stracha, że się nie złoży, ale od tego czasu nie ma problemu. Przy wsiadaniu nie żadnego pikania steronika od dachu. Wszystko działa tak jak należy. Wydaje mi się, że problem u mnie polegal na tym, że kaptur dachu źle się zamknął przy ostatnim składaniu dachu i nie chciał otworzyć zamków przy nastepym otwieraniu dachu. Często tak jest jak stoi się "krzywo" na jakiejś górce i sklada się dach. Mycie tapicerki nie miało więc wpływu na otwieranie dachu. lucek121 spróbuj, może sie uda.
  2. Dzięki, znalazłem pliki. Tyle, że odnoszą się do Megane II z twardzym dachem, a ja posiadam I po lifcie z dachem miękkim.
  3. Witam, Posiadam od kilku lat Megane Cabrio z miękkim dachem z 2000 roku, silnik 1.6 16v. Oddałem samochód do czyszczenia, firma wyprała mi tapicerkę dachu (od środka). Przed czyszczeniem dach działał na 100%. Miesiąc po czyszczeniu podsufitki, zdecydowałem, że spróbuję ściągnąć dach, by sprawdzić czy wszystko działa przed sezonem. Dach nawet nie ruszył. Powiedzieli, że nic nie ruszali i na pewno nigdzie nie mogła dostać się woda, jeżeli chodzi o kable i siłowniki mieszczące się za małymi bocznymi szybkami. Jedynym nowym elementem jaki się pojawił jest pikanie (piszczenie) jakiegoś urządzenia (czujnika nie wiem) za tylną kanapą od strony kierowcy, z luki gdzie chowa się dach. Gdy przekręcam kluczyk, urządzenie to zaczyna pikać 6 razy po czym jest cicho, tak jest za każdym uruchomieniem samochodu. Gdy wysunę dach, tak jak zawsze do miejsca gdzie już same siłowniki powinny pociągnąc dalej jest tak jak zawsze, piknięcie tego samego urządzenia informujące, że wysunąłem dach do odpowiedniego miejsca i teraz mogę nacisnąć guzik do ściągania dachu. Naciskam guzik to samo urządzenie zaczyna pikać (piszczeć), a dach i siłowniki w ogóle się nie ruszają. Co gorsze nie nie otwiera się nawet klapa luki dachowej przed bagażnikiem i nawet system nie odblokowywuje zamków tej klapy. Nie mogę się dostać pod klapę, by móc zobaczyć co piszczy i czy można coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o olej hydrauliczny, jest na max, sam kupowałem w ASO. Szukałem jakiegoś awaryjnego ręcznego zamka by móc otworzyć klapę (np. w bagażnkiu, tak jak przed liftingiem) lecz nic nie znalazłem. Słyszałem też o restarcie dachu, ale nikt nie sprecyzował w jaki sposób. Akumulator miałem nieraz odłączony przy jakiejś naprawie pół dnia, nic to nie dało. Byłem u kilku elektryków w Krakowie i każdy jak usłyszał słowo dach to nawet nie chciał podjąc wyzwania. Dlatego proszę o pomoc zanim pojadę do ASO, gdy już mi nic nie pozostanie, czy ktoś wie jak otworzyć lukę dachową w cabrio po lifcie, lub wie o co chodzi z tym urządzeniem które pika i daje znać, ze jest coś nie tak. Pozdrawiam, Szymon
  4. Witaj, Czy już udało Ci się przerzucić szybę do nowego dachu? Jeżeli chodzi o przerzucanie tylnych szyb z PCV to są one montowane w Megane na zamku błyskawicznym, jak w kurtce. Problem w tym, że potrzeba do tego specjalnego suwaka, którym otworzysz (rozepniesz) starą szybę i zarazem zamontujesz w nowym dachu itd. Jeżeli chodzi o pęknięcie to chyba nic nie zrobisz, lepiej kupić nową szybę, np. na allegro: http://allegro.pl/bmw-z3-e30-e36-barchetta-megane-cabrio-szyba-okno-i2299688702.html
