grzechu1977
42 -
0 NeutralnyProfil
Zainteresowania
wszystko
aaaa i o to mi chodziło. bo nie wiedziałem jak sie podnosi krokówkę kiedy to on sam się reguluje.
witam kris napisał że za dużo podniesione na krokowcu. ale jak ???? jeżeli krokówka sama się reguluje. jest ręczna regulacja??? albo w inny sposób ?? wytłumaczcie mi to to może rozwieje to moje problemy
wieczny problem ze spadaniem obrotów do zera na gazie(zimny)
grzechu1977 odpowiedział(a) na jonjak temat w LPG
witam wszystkich.mam pytanie.BARYS napisał że podnieśli mu krokówkę. w jaki sposób to zrobili? bo walcze z obrotami . i jaką krokówkę od gazu czy głowną ?. a co do pracy na gazie wiadomo aby silnik pracował dobrze trzeba zmienić stan gazu,ale moje renault pracuje paskudnie zanim się nagrzeje a w innym aucie zapalałem w tęgą zimę na gazie i było ok. -
ale podkręciłem ciśnienie o pół obrotu więc to chyba za mało żeby mi tyle palił
cześć wczoraj wymieniłem czujnik termiczny i podkręciłem lekko ciśnienie gazu, i jest teraz ok.
Megane I phI Komputer w Megan
grzechu1977 odpowiedział(a) na dorotka temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
dzięki za pomoc. wymieniłem wczoraj czujnik termiczny i zwiększyłem lekko ciśnienie podawania gazu, i mam problemy z głowy cyka jak złoto. pozdrawiam. -
Dzięki za pomoc. Wymieniłem wczoraj czujnik termiczny i zwiększyłem lekko ciśnienie gazu,i mam problemy z głowy.
witaj w renault mam automat z benzyny i przejście na gaz po 2000 obrotów i 10 stopniach c. a w escorcie miałem automat z benzyny i przejście po 2000 obrotów albo ręcznie z gazu . w renalt miałem regulacje gazu wymiany filtrów świec . czyli jak spec regulował to powinien wiedzieć co robi . czy lamda może mieć na to wpływ??
a czy sonda ma wpływ na obroty zimnego silnika na GAZIE i na benzynie ??. mam bingo s-4 . i mam problemy z działaniem zimnego silnika na gazie
witam ja mam gaz 2 generacji i te same problemy co koledzy i orientuje się że trzeba nagrzać silnik żeby gaz równo cykał ale dlaczego tak jest w renault ???? miałem escorta 91r. i zapalał w zimę na gazie i obroty miał idealne w -15 stopni c. dlaczego ?? a instalacje podobne .
mam silnik v8 i nie stawiam scenica w złym świetle, ale jest to auto i ma mankamenty ja się borykałem z takimi problemami ale i tak kupie nowszego scenica albo espace
witam pisałem już to gdzieś na forum. mam taki problem auto zimne na gazie mi gaśnie dopiero jak temp wzrośnie do drugiej kreski jest dobrze teraz potrafi zgasnąć na benzynie krokówka wymieniona i nic co robić???.
witam. ciesz się i płacz . auto bardzo wygodne ekonomiczne zrywne itd. ALE : różnie jest z elektryką (cewki) belka skrętna remont kłopotliwy jakies wycieki będą i trzeszczą plastiki ale tak na prawdę to mam scenika 98r. i jestem zadowolony .
witam mam podobny problem choć twój problem to nie problem dlatego że w parowniku zamontowany jest czujnikj termiczny i przy odpowiedniej temp. przełącza układy zasilania. można go wyłączyć za zmianą softu(oprogramowania). ale ja mam inny problem :czasami po zwiększeniu obrotów powinien przełączyć na gaz ale słyszę tylko elektrozawór w butli i zapala się kontrolka na centralce ale nie podaje gazu i auto staje. sprawdzałem elektrozawór na parowniku jest ok. nie wiem o co chodzi ,jakby było tego mało zawsze jak już przełączy to auto mi gaśnie na gazie jak nie ma temperatury silnika na drugiej kresce i ostatnio potrafi gasnąc na benzynie. wymieniłem krokówkę a ta od gazu również działa. teraz wymienie czujnik termiczny może to on padł . proszę o podpowiedzi (fachowe). jakbym nie odwiedził forum to podam adres [email protected] z góry dziekuję .pozdrawiam. -
witaj silniczek krokowy nowy w jarpolu to koszt 47zł a nowy w oryginał w serwisie chyba między 300 a 600zł pozdrawiam.
