jakubzz
7 -
Scenic II ph I
1,9 dCi
110kkm
Megane II phI Megane II nie zamyka klapy bagażnika.
jakubzz odpowiedział(a) na tomciop21 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Tak, w takim przypadku kierunkowskazy sygnalizują otwarcie bagażnika. -
A czy masz hands free? Jeśli tak to wyobrażam sobie taką sytuację, że zamykasz auto ale jak wykrywa obecność karty to i tak pozwala Ci oworzyć bagażnik. W takim przypadku zamknij, odedź z kartą na większą odległoś i poproś kogoś o otwarcie bagażnika. -
Megane II phI spawane podwozie po wypadku ?
jakubzz odpowiedział(a) na remuch temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Myślę, że się mylisz. Być może auto było uderzone (po tym zdjęciu trudno jednosnacznie stwierdzić), ale górne mocowanie sprzężyny jest prawidłowe. U mnie wygląda to dokładnaie tak samo. No chyba, że moje dostało tak samo i tak samo źle zostało naprawione ale to musiał by byś jakiś duży zbieg okoliczności. A to, że to prawe mocowanie sprężyny dziwnie wygląda to masz rację i też się zdziwiłem jak wymieniałem sprężyny. W każdym razie wszystkie łączenia i spawy wyglądają na fabryczne. -
Scenic II phI Spinka/nakrętka
jakubzz odpowiedział(a) na Matys0 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Poszukaj tutaj http://www.romix.pl/ a potem po kodzie powinieneś znaleźć na znanym portalu aukcyjnym. -
Scenic II phI Jak zdemontować deskę rozdzielczą oraz cały kokpit
jakubzz odpowiedział(a) na tagerek temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja zdejmowałem u siebie deskę i w scenicu wcale nie jest to takie trudne. W tym temacie (w okolicach 5 strony) jest o tym trochę http://megane.com.pl/topic/23253-manual-naprawa-klapki-recyrkulacji-scenic/ Więcej znajdziesz w instrukcji serwisowej. To co mi sprawiało problemy to odłączenie głośniczków wysokotonowych i czujnika nasłonecznienia i zdjęcie plastików z przednich słupków. Problem był też z wyjęciem deski na zewnątrz - przeszkadza kierownica. Na pewno łatwiej by było po zdjęciu kierownicy ale tak też się da. Po zamontowaniu z powrotem nic nie puka, nie skrzypi czego się troche obawiałem. -
Scenic II phI Samopoziomowanie reflektrów ksenonowych
jakubzz odpowiedział(a) na toxic76 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam, Ja bym jeszcze sprawdził najprostszy sposób – odłączyć na chwilę akumulator. Miałem podobną sytuację po wyjęciu reflektorów (odpinane przewody). Po ponownym podłączeniu poziomował się tylko jeden, odłącznie akumulatora pomogło.
