sg123
6 -
4 NeutralnySamochód
Megane II
1.5 dci
147000
Megane II phI Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
sg123 odpowiedział(a) na Jerzyl temat w Felgi i opony - Megane II
U mnie nic takiego nie było od razu był samochodzik bez kółek To ju drugi niepoprawny cytat w tym temacie w Twoim wykonaniu. Zapoznaj się z Regulaminem jak należy to robić i kiedy jest to naruszeniem Regulaminu. Sorki nie doczytałem regulaminu,moja wina -
Siema Będziesz miał tylko samochodzik bez kółek na liczniku nic się nie będzie działo,możesz też wyłączyć tą funkcję np.Can-Clipem. -
Witam ponownie znalazłem piny na czujniku.Od strony silikonu jest plus z drugiej strony minus można wbić szpilkę i sprawdzić napięcie zwykłym miernikiem bądź naładować sobie bateryjkę.Napięcie powinno wynosić 3 Volty,bateryjka według napisu to CR2450A Panasonica.Dorzucam fotki. -
Witam. Właśnie rozebrałem czujnik ciśnienia koła od Megany II i dodaje fotki.Nie kupujcie używanych czujników ponieważ posiadają baterię,która po jakimś czasie się wyczerpie.Nie wiem dokładnie jaki to czas ale u mnie zaczęły padać niedawno jeden po drugim (wytrzymały 7 lat)najpierw zaczynają często łapać błędy aż w ogóle się wyłączą.Próbowałem rozebrać ten czujnik bardzo delikatnie ale widzę że się nie da,chyba że ktoś ma jakiś sposób na rozpuszczenie silikonu,którym czujnik jest zalany.Pozdrawiam -
sg123 obserwuje zawartość Pompka spryskiwaczy
Scenic II phI Pompka spryskiwaczy
sg123 odpowiedział(a) na 77artur77 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam co do szyby mógł ci paść moduł przy silniczku podnośnika tylko wymiana,po wymianie przyuczenie bo będzie szyba chodzić impulsowo,najczęściej się psują jak kierowca i pasażer razem grzebią przy szybie.Co do spryskiwaczy to napisz czy na tył działa.Pozdrawiam. -
Megane II phI gdzie podłączyć pilot radia fabrycznego??
sg123 odpowiedział(a) na daniel_olszewski temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam panowie kostka jest koloru siwego i jest wpięta w moduł przełączników w puste gniazdo,wygląda to tak jakby była tam podłączona pod kierunki,dodatkowo nadmiar przewodu jest zawinięty na wiązce poniżej,po podłączeniu pilota oryginalne radio śmiga bez problemu,.pozdrawiam
