bojanpnf
17 -
1,6
141
Megane I phI Nie pali od kluczyka i gaśnie w trackie jazdy
bojanpnf odpowiedział(a) na bojanpnf temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
dzis obadalem miejsce przy kolektorze ale nic nie zauwazylem:P mialem nieszczelna obudowe filtra powietrza 3 sruby z czterech były nie dokrecone ale po poprawieniu nic sie nie zminiło:/ a co z tą sonda lambda??mozliwe ze to ona nawaliła?? ps.dodam tylko jeszcze ze tłumik koncowy ma wyprute bebechy ma to na cos wpływ?? a i jeszcze jak sie objawiaja zle wyregulowane zawory??moj silnik nie chodzi całkowicie równo czyli "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" tylko chodzi bardziej tak "trytrytrytrytrytry" :-P tylko teraz tez nie wiem czy jest to zwiazane z obrotami bo na benzynie tego "trytrytry" az tak bardzo nie słychac na gazie natomiast tak i na gazie spadaja obroty w odstepie okolo 5 sekund (mowa cały czas podczas postoju) [ Dodano: 2009-02-27, 15:51 ] dzis zmierzylem ten czyjnuk położenia wału i ma 245 ohm czyli dobry niby.... pozosatje teraz dalsze główkowanie co to jeszcze może byc:/ -
ok dzieki znalazlem juz i zaraz zabiore sie do roboty:)tylko jeszcze musze poszukac jak i czym go wyczyscic. [ Dodano: 2009-02-24, 19:53 ] a jeszcze jedno:) jak to nie ten czujnik (jeszcze nie sprawdzalem)to jakie są jeszcze możliwosci??prosze o komentarz:) [ Dodano: 2009-02-24, 21:09 ] wiec tak .własnie wróciłem z garażu:)dobrałem sie do tego czujnika http://www.allegro.pl/item562720607_czujni...megane_1_4.html przeczyściłem szmatka i preparatem Multi super 5 bo był dosc mocno zabrudzony ale niestety to nic nie pomogło fakt odpalil od kluczyka ale przez pierwsze 2-3 sekundy dziwnie chodził silnik-nierówno (jak ciagnik )(wczesniej tez tak było tylko zapomnialem dodac)dodalem gazu i niby w miare ok,ale po wyjechaniu na droge i wrzuceniu na luz silnik zgasł,zauważylem ze czesciej sie tak dzieje gdy wrzucam na luz z wiekszych obrotów. hmmmm co jeszcze można sprawdzic samemu w domowym garazu bez wiekszych umiejetnosci mechanika samochodowego ;-) ?? lub co to moze jeszcze byc bo chcialbym wiedziec z jakimi kosztami musze sie liczyc :-| -
swiece wykluczam bo były wymieniane i nic nie wniosły do tego problemu,silniczek pomógł ale na falowanie obrotów na benzynie, ok sprawdze ten czujnik położenia wału jak go znajde:)moze jakies wskazówki gdzie on jest???Renault megane 1,6 1997 rok -
witam.a wiec mam kilka problemów z moim autem. Odpala od kluczyka tylko w 45% zazwyczaj muszę dodać gazu zeby odpalił,ale na zimnym silniku jak już odpali to gaśnie jak wrzuci sie na luz:/ bez róznicy czy jade na gazie czy na benzynie.Jak silnik jest rozgrzany na benzynie dzieje sie to samo, ale na gazie jest juz lepiej bo nie gaśnie w trackie jazdy po wrzuceniu na luz. problem jest tez troche z obrotami na gazie. co to moze byc??macie jakies pomysly.?? czujnik położenia wału?? sonda lambda?? dodam tylko zenie znam sie zbytnio na mechanice:P
witam.Mam problem jak w temacie.Moja megi gasnie na beznynie.Najczesciej to sie dzieje gdy silnik jest zimny np.odpalam rano auto bez problemu ale gdy ruszę i po chwili wrzuce na luz obroty spadają na minimum i silnik gasnie.Tak samo jest czasami na rozgrzanym silniku gdy jade np 80 km/h i wrzuce równiez na luz.Jaka moze byc tego przyczyna.???Ma ktos jakies sugestie??? ps.dodam ze jak przełącze na gaz jest wszystko OK...
wiec tak ::)Zazwyczaj tankuje za 50zl gazu i robie na tym mniej wiecej 230-250 km.Gdy gaz mi sie konczyl to zawsze bylo tak ze samochod napoczatku sie muli jak dodawalem "gazu"(normalna sprawa:))ale zawsze jeszcze dalo rade potem przejechac nawet 15-20 km...lecz od jakiegos czasu mam tak ze zrobie na tym 50 zl ok 215km i nic sie nie muli nie dlawi itd...a gdy odstawie samochod na jakis czas np 8 godzin i po odpaleniu gdy przełącze juz na LPG auto odrazu sie muli przerywa bo nie ma juz walsnei gazu:/a gdybym sie nie zatrzymal to spokojnie mysle ze te 240-250 km bym zrobil... Czy to gaz sie tak zachowuje w zime ??Czy moze to od czegos innego??Co o tym sądzicie?? Megane 1.6
witam. Od jakiegos czasu zauwazylem ze w granicach predkosci 60 -110km/h słychac dziwne buczenie.Nie wiem czy to od opon zimowych(bo od czasu wlasnie jak je załozylem głosniej słychac to buczenie:P)czy moze za mało powietzra w którys kołąch:P.TEn odgłos słuchac podczas jazdy na wprost a głosniej jeszcze przy skrecie w lewo,przy skrecie w prawo juz tego tak nie słuchac.Co to moze byc???????????????Piszcie jak amcie jakies sygestie
Megane I phI Cisza po przekreceniu kluczyka:/
bojanpnf odpowiedział(a) na bojanpnf temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
no wlasnie ogrzewanie nadal nie dziala:/ -
Witam. Od dłuzszego czasu mam nastepujacy problem.Przy zmianie biegu z 1 na 2 lub 2 na 3 słychac delikatny krótki zgrzyt ale zauważylem ze dzieje sie tak tylko przy zmienie biegu na dosc wysokich obrotach(ale bez przesady ).Jak zmieniam biegi przy niskich obrotach tego dzwieku nie mam.Biegi ogólnie lekko wchodzą. Co to moze byc??
u mnie pompa paliwa chodzi... [ Dodano: 2007-12-27, 12:18 ] Jak ktos ma jeszcze jakies pomysly to prosiłbym zeby napisal bo ja to z mechaniki troche ciemny:)a auto stoi w garazu i nie wiem co mam robic:/bo skoro kontrolki i swiatła sie swiecą to chyba akumulator to nie jest... POMOCY:) [ Dodano: 2007-12-27, 16:19 ] ok juz problem rozwiazany. Urwał sie przewód łączący z masą.5 minut roboty -
bojanpnf opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Mam nastepujący problem a raczej 2.Dzis zauwazylem ze ogrzewanie przeslało dzialac,niby przy wylotach czuc ciepło ale nie ma zadego nawiewu.To jest pierwzy problem.Drugi:W trakcie jazdy na moment zapalily sie 2 kontrolki od poduszki i taki zygzak w prostokącie.Gdy wjechalem do garazu zgasilem na chwile silnik.Gdy chcialem ponownie uruchomic auto pojawil sie problem:/przekrecam kluczyk a rozrusznik wogóle nie kreci.Po samym właczeniu zapłony słychac cykanie dosc głosne(dochodzi z takeigo szesciennego bezpiecznika po prawej stronie maski jak sie stoi przodem do auta)gdy przekrecam kluczyk na maksa przygasają kontrolki i równiez te cykanie ustepuje i nic pozatym.:/:/:/ Macie jakies sugestie o co tu chodzi??co to moze byc ??i czy moze wiec to jakis zwiazek z tym ogrzewaniem??? -
Megane I phI chwaszczenie amortyzatorów
bojanpnf odpowiedział(a) na bojanjjj temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
na moje moze byc cos z belką nie tak:/u m,nie był podobny problem.Straszne skrzypienie z tyłu na nierównosciach a gdy troche popadało była cisza ale gdy auto sie wysuszyło znowu to samo. -
Ja stawiam na silniczek krokowy i przepustnice.U mnie było to samo wyczyszczenie pomogło:)
Megane I phI Uciązliwe skrzypienie z tyłu
bojanpnf odpowiedział(a) na bojanpnf temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
ok dzieki za rady:)dzis kupilem oliwe w sprayu i napierw wezme sie za naoliwienie :)zobaczymy jaki bedzie tego efekt... [ Dodano: 2007-10-04, 18:13 ] jednak okazało sie ze to skrzypi w belce...Orientuje sie ktos czy lepiej ją zregenerowac czy lepiej podjechac na jakis szrot i zdobyc w dobrym stanie??? [ Dodano: 2007-10-18, 22:07 ] Już po sprawie:);):)Zostało wymienione łożysko w belca(a raczej to co z niego zostało )na nowe i skrzypienie ustąpiło:)...Łożysko +robocizna=250zł -
Jak sie naciska na tył to nie zgrzyta tylko jak sie buja samochód na boki... :-| [ Dodano: 2007-09-24, 21:47 ] ma ktos jeszcze jakies sugestie co to moze byc?? [ Dodano: 2007-09-25, 20:24 ] ps. a jezeli to belka to ile moze ona kosztowac??
