pasek
    1 837
Kontakt
  • Strona www
    http://403791
    Megane 3
    2.0TCe 180KM
    195 987
Osiągnięcia pasek
Weteran
Weteran (13/14)
  • Generator postów Unikat
-1
  1. Z prostej przyczyny bo ten przycisk jest po to że jak czasem chcesz się zdrzemnąć lub co innego żebyś miał jak auto zamknąć co by na śpiku cię nie wytargali z auta lub na światłach jak stoisz
  2. pasek
    Bardzo dziwny problem
    Jak by były w złej to byś nie odpalił auta, zdejmuj po kolei wtyczki ze świec i sprawdź na które reaguje, nie napisałeś nic o instalacji i o firmie świec jak i przewodów
  3. Gates jest jedną z najlepszych firm jeśli chodzi o paski, a co do pompy to można zadzwonić i się dopytać ale patrząc na cenę nie jest to chinczyk
  4. Aukcja ja najbardziej trafiona w 100%
  5. No kolego szacun aż braknie słów po prostu kopara opadła Trzymaj tak dalej
  6. Podaj do przycisku stały plus (np z radia) i powinno działać. Na forum kiedyś był temat taki że kolega miał podobny problem że nie otwierał drzwi z przycisku poszukaj i poczytaj
  7. Ja bym podmienił kabel od anteny do radia lub poruszał samą anteną
  8. Może wodę łapią albo coś takiego przy tej pogodzie może tak być
  9. Noto już wiesz co brało prąd i powodowało rozładowanie aku ;)
  10. Nie wiem czy do tego razu warto ci kupowac kabel za 200 zł
  11. Tak bezpiecznik na pewno jest w skrzynce lub oddzielnie jesli to dokładany alarm
  12. Piszesz że odłączyłeś aku to jak miał się rozładować? Pokaż jaki masz pilot tego twojego alarmu i czy pod maską nie masz czasem syreny lub przy kluczykach takiego małego kluczyka ?
  13. pasek
    Homologacja
    Łukasz kup nową butlę wychodzi taniej i szybciej a zakup możesz dokonać przed przeglądem o ile wcześniej nie zatrzyma cię policja czy ITD
