77artur77
3 -
Scenic 2
1,5 DCi
175000
Scenic II phI Pompka spryskiwaczy
77artur77 odpowiedział(a) na 77artur77 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Kupiłem scenica w styczniu a pompkę naprawiałem w lutym, nie zaglądałem na forum, niemniej jednak stara pompka leży w garażu więc będzie na zapas, jeśli ta by padła. To może podpowiedz mi gdzie szukać awarii szyby. Poszukam na forum może już ktoś rozbierał ten moduł od spryskiwaczy. Pozdrawiam Artur Dodano: 08 sty 2012 - 12:20 Witam, może ktoś miał podobną sytuację, sądzę że do tej awarii doszło w czasie mrozu, miałem letni płyn w zbiorniczku i kilkakrotnie próbowałem spryskać szybę, szyba boczna pasażera była też przymarznięta, próbowałem ją otworzyć ale nie było żadnej reakcji. -
Witam ponownie, szyba działała więc drewniana podpórka nie wchodzi w grę, muszę rozebrać boczek i sprawdzić co jest, jeśli chodzi o pompkę to napięcie nie dochodzi do kostki która wchodzi w pompkę sprawdzałem próbnikiem, a tak jak pisałem wcześniej bezpiecznik musi być OK bo radio działa. prawdę mówiąc nie sprawdzałem tej wtyczki przed silniczkiem, muszę jej poszukać, bo tym razem dostawałem się do pompki sposobem przez przednie nadkole, jakieś 8 miesięcy temu miałem podobny problem z pompką ale okazało się że tłoczek gumowy się zacinał, więc wymieniłem ją na nową, wtedy postanowiłem dostać się do pompki od spodu odkręcając obudowę i roznitowując przedni pas, więcej roboty ale dostęp idealny. -
77artur77 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, jestem tutaj nowy więc ukłony dla wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem renault scenic 2003 1,5 DCi, mój problem polega na tym że nie dochodzi napięcie do pompki spryskiwaczy (zaznaczam ze radio działa, choć jest nie oryginalne, ponoć te urządzenia posiadają jeden bezpiecznik),sprawdzałem również miernikiem przewody (brak napięcia)i podłączyłem pompkę na krótko do akumulatora i działała. Jednocześnie przestała działać szyba od strony pasażera zarówno przyciskiem od strony pasażera jak i od strony kierowcy (sterowanie elektryczne tylko szybami przednimi). Chciałem sprawdzić bezpieczniki (w kabinie) i przy wyłączonym silniku sprawdzałem po kolei czy któryś nie jest przepalony, po tej czynności zgasł mi licznik przy próbie odpalenia samochodu (samochód działał normalnie, można było odpalać i jeździć). Przy sprawdzaniu bezpieczników w komorze silnika wymontowałem akumulator, sprawdziłem bezpieczniki (które były OK) a następnie podłączyłem akumulator i cudownie licznik się zaświecił i działa do teraz. Bardzo proszę o poradę co może być nie tak z zasilaniem pompki oraz z szybą pasażera. Pozdrawiam Artur z Zawiercia
