pawdem
13 -
Renault Scenic II
2.0
140000
pawdem obserwuje zawartość Carminat Guidage informe , Wymiana nagrzewnicy manual , Błąd hamulca ręcznego Renault Scenic 2. i 3 innych
Megane II phI Wymiana nagrzewnicy manual
pawdem odpowiedział(a) na kuzma85 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
pawdem odpowiedział(a) na Daron temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Szukam bazy do DDT2000 nie mogę połączyć się z hamulcem elektrycznym,i wykasować błędu po naprawie hamulca elektrycznego. -
Scenic II phI Wymiana ślizgów szyberdachu Grand Scenic
pawdem odpowiedział(a) na dudus-ns temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Również wymieniłem ślizgi z tyłu szyberdachu ale jeszcze są z przodu do wymiany czy podpowie ktoś jako to zrobić?w? Wymiana z ślizgów z tyłu to nie problem ale z przodu jest już trudniej (ile z przodu jest ślizgów też 4 czy po jednym na stronę czyli 2)? -
Scenic II phI Wymiana przewodu klimatyzacji
pawdem odpowiedział(a) na michal2k temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
ma ktoś namiary na miejscówe gdzie można taki przewód od klimy wychaczyć rozchodzi mi się o ten z dołu gdzie jest czujnik ... i zimering (ale to chyba nie problem doasowac) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76 -
Megane II phII przekładnia kierownicza
pawdem odpowiedział(a) na pawelchotyze temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Jaki koszt u was regeneracji przekładni? -
Po krótkiej rozmowie z kolegą, który jest trochę mechanikowaty stwierdziliśmy, że sprawdzimy sami i okazało się, że w trudno dostępnym miejscu znajduje się śruba którą można wyregulować stuki. Gdzie szukać tej śruby? Ja mam luzy na maglownicy w scenic 2 czy dojście jest od dołu czy góry? -
pawdem odpowiedział(a) na laki26600 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
długo nie mogłem nagrać tych obrazów które podałeś (od dawna je miałem kompie ale nie wiedziałem że trzeba nagrać prędkością X10) no i poszło, zaktualizowała się navigacja, jest polska, lektor angielski, a pokrycie .... fatalne ;( ale jest , tylko i tak nie będe z niej korzystał, jak by nie było pomogłeś ;) -
Czemu map SH3 nie ma w sieci przecież trochę tych nawigacji jeździ... dobrego człowieka prosił bym o nadmiar na to cudu ;) -
djarfi napisz do mnie [email protected] -
Postaram jutro dać nowe namiary -
http://gpsunderground.com/forum/renault-nissan-infiniti/1460-carminat-guidage-inform%E9e-sh1-version-b27.html ściągnij wszystkie pliki to jest cała Europa, po wypakowaniu będzie 5 CD, w drugiej CD jest Polska Daj znać czy ci ta mapa zadziała. -
Na 99% nie ma i nie będzie dostępnego spolszczenie do carminata 5000 również szukałem i nici -
Odświeżę temat troszkę, jest jakiś sposób na zresetowanie (przywrócenie wskazówki stanu paliwa do do stanu jaki naprawdę jest w baku?) mi wskazówka spada non stop jak bym jeździł na PB a jeżdżę na gazie, na PB silnik pracuje tylko do rozgrzania, nic nie daje wyłączenie silnika, zapłonu wkazówka non stop pokazuje nie prawdziwy stan paliwa w baku.
