sfxwombat
3 -
1,6e
126648
Zainteresowania
samochodami, jedyną kobietą ;-P ,elektorniką
witam, ja poczytałem uważnie forum i da sie to bardzo prosto wyłączyć, po środku pod maską jest wiązka kabli, jedna czarna wtyczka jest odpowiedzialna za to, zdejmujesz akumulator, bierzesz latarkę w dłoń i szukasz wtyczki, mi sie nawet udało nie odłączają akumulatora dzięki czemu cały czas słyszałem ten silniczek, odłączałem wtyczki po kolei aż trafiłem na właściwą. pozdrawiam.
witam panstwa ;-) mam taki sam problem w moim renault coupe z klima i sadzilem ze tu problem rozwiaze, zamin przeczytalem ten temat uwazalem ze jak dostane sie do tego silniczka to sam jakos naprawie ta klapke ale wyglada na to ze bez rozszczelnienia klimatyzacji sie nie obejdzie wiec dalem sobie spokoj... chcialbym tylko go odlaczyc jak zrobil kolega ktory zalozyl ten wątek. moje pytanie brzmi: jak zdjąłeś wycieraczki, aby zdjac potem plastik ktory zaslania resztę? czy wogole musiales je zdejmować? jeśli nie to w jaki sposób to zrobileś? będę bardzo wdzięczny za konkretne odpowiedzi. myśle, ze poradze sobie juz dalej sam potrzebyuje tylko pomyslu jak dostac sie za ten nieszczęsny plastik... :-(
Megane I phI Nawiew zdechł
sfxwombat odpowiedział(a) na yacek temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
cześć wszystkim, ten problem dotyczy również mnie. nawiew dziala tylko na najwyzszym biegu tj. na 6 i do tego tylko gdy wlacze przycisk "AC" czyli klimę, mam megane coupe z 96roku. opisywana jest tu również usterka ze stukaniem w podszybiu, zwiazanego z nawiewem zew/wew. i właśnie z tym problemem uderzam do Was, chciałbym odłączyć po prostu ten silniczek tak aby byl ustawiony tylko na pozycje nawiewu wew, albo zew. i juz nie stukal:) na desce bezpiecznikow nie ma tego jak odlaczyc, jest tylko ogolny od calosci nawiewu,tj tez od klimy i szóstego biegu,ktory dziala. Próbowałem się tam dostać ale nie moge zdjać wycieraczki, choc "na siłę" nie probowalem tylko po dobroci:) pozdrawiam i czekam na odpowiedz, potrafie sie odwdzieczyc za dobra informacje;)
