laraloo
    12
    Renault Megane Scenic RT 2.0
    1998
    200.000
Osiągnięcia laraloo
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam, Mam Reanult Scenic I RT z 1999 roku i ostatnio zauwazyłem problem ze skrzynią biegów. 1 i 2 bieg ciężko wchodzi, zwłaszcza przy redukcji. Czasami muszę kilka razy próbować, za nim bieg wejdzie. Przy zmianie w górę nie ma aż takiego problemu, jak również nie ma problemu z wrzucaniem 1, kiedy auto stoi. Kilka dni temu zmieniałem olej w skrzyni biegów, bo okazało się, że wlany był całkiem inny olej niż powinien być, ale nie bardzo to pomogło. Co może być przyczyną tego problemu? Słyszałem coś o synchronizatorach biegów, które mogły się zespuć, czy to prawda, czy ich awaria ma efekt taki jak pisałem powyżej?
  2. Witam, możei to głupie pytanie, ale nie mam o tym zielonego pojecia, więc proszę o pomoc. Kupiłem Renault Megane Scenic I i tylnia ramka na rejestrację jest trochę popękana. chciałem ją sobie wymienić. Czy wszystkie ramki są uniwersalne, czy też musiałbym szukać jakiejś konkretnej, żeby pasowałą do mojego samochodu? Czy jest różnica między plastikową, a np. chromowaną?
  3. Przeglądałem już forum, dlatego wpadło, ale niestety nie pomogło.
  4. Tylko, że u mnie wygląda to tak, że kluczyk wchodzi bez problemu i jestem w stanie przekręcić go minimalnie, ale potem jakby była blokada i dalej się nie da. Czy w takiej sytuacji też może byc problem z mrozem? Czy raczej coś się uszkodziło w stacyjce?
  5. dzisiaj rano pojawił się u mnie taki problem: kluczyk w stacyjce nie chce się przekręcić. Obracanie kierownicą nic nie daje. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Co może być przyczyną? Przedwczoraj w nocy rozładował mi się akumulator i trochę po podładowałem. Mam w samochodzie blokadę rozruchu i słyszałem, że jak akumulator całkiem się rozładuje, to nawet kluczyka się nie da przekręcić. Może być to przyczyną i wystarczy naładować akumulator, czy jednak przyczyna może być inna?
  6. Witam, dzisiaj rano pojawił się u mnie taki problem: kluczyk w stacyjce nie chce się przekręcić. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Co może być przyczyną? Przedwczoraj w nocy rozładował mi się akumulator i trochę po podładowałem. Mam w samochodzie blokadę rozruchu i słyszałem, że jak akumulator całkiem się rozładuje, to nawet kluczyka się nie da przekręcić. Może być to przyczyną i wystarczy naładować akumulator, czy jednak przyczyna może być inna?
  7. Znalazłem na jakiejś stronie informacje, że kolor nr 671 to Nymphea Metal. Czy ktoś wie, czy tylko taka nazwa funkcjomuje, czy jest jej jakiś polski odpowiednik?
  8. Czy ktoś wie jaki to kolor nr 671?
  9. Witam, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak się nazywa kolor nadwozia oznaczony numerem 671? Jak jeszcze raz założysz taki temat dostaniesz wersję forum => do czytania.
  10. Witam, muszę przerejestrować mój samochód Renault Megane Scenic i mam pytanie, jak się wyciaga przednie i tylnie tablice rejestracyjne?
  11. Witam, mam możliwość kupna Renault Megane Scenic RT 2.0 z 1999 roku. Pełne wyposażenie, właściciel miał małą przygodę (uderzył w barierki przodem) i wymienił silnik i skrzynię biegów, a dodatkowo w zeszłym roku wymienił klocki hamulcowe na nowe. W tym roku trzeba tylko wymienić zbiornik na gaz. Ślady korozi ledwo zauważalne na jednym nadkolu. Do tego komplet opon letnich i zimowych na alufelgach. Benzyna + LPG za ok. 8.500 PLN. Przebieg ok. 200.000 tys. km. Zarówna z zewnątrz, jak i z wewnątrz samochód wygląda na bardzo zadbany. Chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego modelu i czy za taką cenę warto go kupić.
