rudy102
7 -
Megi
diesel
1
Megane II phII Wymiana czytnika kart
rudy102 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzień dobry, musze wymieić czytnik kart -odpowiadając z góry na pytanie tak na pewno jest to winna czytnika :) I tu pojawia się pytanie w samochodzie mam czytnik o numerze : /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ S118539002E /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ czy wymienijac muszę kupić taki sam czy może byc z innym numerem. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Z góry dziękuje za pomoc. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.9 - Enter Pawel -
Dzień dobry, mam problem z czytnikiem kart, samochod byl w serwisie, bo dłuższym sprawdzeniu stwierdzili ze uszkodzony jest czytnik- podobno go naprawili, samochod tydzien pojezdził i znowu kłopoty z odpalaniem. Chciałem wymienić teraz ten czytnik i sprawdzić czy dalej będą problemy. W związku z tym mam pytanie czy wymieniony czytnik trzeba programowac czy coś podobnego czy po prostu wyciagnąc, odpiąc kostki wymienic podlaczyć i działa?? Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane II phII Nie dzialające swiatła mijania
rudy102 odpowiedział(a) na rudy102 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dobra dzieki za rady, bedzde coś działać. Mam jeszcze pytanie jak dostać się do bezpieczników w komorze silnika. Z serwis manuala wyczyłame co i jak ale w praktyce- akumulator zdemontowałem gorną pokrywę skrzynki również, odkciłem srubę przy skrzynce ale dalej nie wiem jak wyciągnac tamta płytkę zebym miał dostęp do bezpieczników. -
Ktory jest to przekaznik( jest jeden czy kilka) -ma cykac w momencie włączenia -tak? -
witam, tak jak w temacie mam następujący problem- nie działają swiatł mijania ( wczesniej dzialy)( nie wiem czy to ma znaczenie są tam soczewki). Wszystkie inne swiatla -długie, przecimgielne itd wszystko dziala. Czy ktoś miał może juz taki proble?
