martinox1
16 -
Megane II ph II
1.6 K4MD812
105000
Zakup Grupowy programu MaxiEcu- Renault
martinox1 odpowiedział(a) na macabra80 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Trochę słabo, ale zawsze 30 zł zostanie w kieszeni. -
Jeszcze 4 osoby i możeby kombinować -
Kolego "Malbor", tańsze produkty Maxiecu może załatwić kolega "kaag". Narazie wpisujmy się do tego wątku... -
Ok, na chwilę obecną nie potrzebuję programu więc poczekam. -
Widzę, że chyba temat umarł śmiercią naturalną i trzeba będzie wydać te 200 zł na Allegro. -
No to już 5 osób jest. Jeszcze 5 i kupujemy. Kolego "kaag" robiłeś już jakieś ustalenia co do ceny i w ogóle możliwości zrobienia takiego wspólnego zakupu? -
martinox1 obserwuje zawartość Zakup Grupowy programu MaxiEcu- Renault
Mnie interesuje Maxiecu do Renaulta bez interfejsu. Mam już ELM327 więc tylko potrzebuję program. Wiadomo, że za darmo nie dadzą, ale dobrze będzie oszczędzić nawet parę groszy. -
No to już są 3 osoby. Kolego "Kaag" może zorientuj się czy producent Maxiecu przystanie na taki zakup i jaka byłaby jednostkowa cena programu? Wiem, że wcześniej działałeś w tym zakresie na forum więc może nam pomożesz? :D -
Tak, ja jestem zdecydowany. Będę obserwował ten wątek codziennie i mam nadzieję, że coś się uda wytargować... -
Może odświeżę temat i zapytam czy jest jakiś sposób żeby taniej kupić ten program Maxiecu do Renaulta? Proszę o kontakt, może być na priv. -
Mam wyswietlacz od radia, ale pokazuje tylko godzinę. Radio mam nieoryginalne RENAULT, tylko Blaupunkta. Wychodzi na to, że są modele, w których nie instalowano czujników temperatury zewnetrznej. Moj był kupiony w polskim salonie i pewnie jest moco okrojony, moim zdaniem źle to świadczy o firmie Renault. Ciekawe, czy klima ruszyłaby w temperaturze np. -20 st. C?
Właśnie rozebrałem w całości lusterko od strony pasażera i nic tam nie ma. Początkowo pomyślełem, że ktoś mi ten czujnik ukradł, ale teraz wychodzi na to, że przy klimach manualnych nie instalują czujników temperatury zewnętrznej. W lusrku nie ma żadnych kabli, a dziurka widoczna od strony kabiny jest zaklejona oryginalną zaślepką. Dziwne ;)
Witam! Dzisiaj szukałem w mojej Reni czujnika temperatury zewnętrznej w prawym lusterku, ale go nie znalazłem. W CLIP-ie wyświetla mi "temperatura zewnętrzna" i wartości -40 st. C i +215 st. C. Myślalem początkowo, że jest uwalony ten czujnik temperaty, ale w lusterku go nie ma, a wszystkie otwory w lusteku są przysłonięte oryginalnymi zaślepkami. Czy może w innym miejscu jest ten czujnik temperatury? Czy te wartości temperatur są poprawne i tak musi być, co one oznaczają?
Megane II phII Jak wykonać test/reset licznika w Megane II
martinox1 odpowiedział(a) na lukaszc2 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Ustaliłeś coś z tym test mode? Jak to zrobić w Megane II ph II?
