jusko9
10 -
Scenic ph I
1600
121000
bez większych kłopotów znaczy że odpala normalnie no chyba że jest -30 a co do wtyczki to nie chodzi o reakcję na ciepło zimno tylko podobno jest tam problem ze stykami dzisiaj rozpiąłem wtyczkę, i jak ktoś poradził wyczyściłem stosując "kontakt" do czyszczenia styków i na razie odpala zobaczymy jak długo :l: na pewno dam znać co i jak Dodano: 20 lut 2012 - 20:35 wymiana czujnika położenia wału, przeczyszczenie "kontaktem" oraz wymiana MAP sensora (który się uszkodził i to od tego momentu pojawiły się kłopoty) wszystko rozwiązało się na dzień dzisiejszy auto odpala bez problemu
Megane II phI Czujnik położenia wałka rozrządu a czujnik wału korbowego.
jusko9 odpowiedział(a) na Misha temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam słyszałem że częstym problemem jest wtyczka która wchodzi w czujnik wału, ja kupiłem czujnik (bosch) mechanik wymienił ale problem nie ustał ja chciałem sprawdzić swoją ale nie mam pojęcia jak się ją rozpina? może ktoś podpowie? -
już chyba wiadomo, to może być wtyczka, która wchodzi do czujnika wału, słyszałem od mechanika tylko gdzie szukać takiej wtyczki? spotkało to kogoś z Was?
jusko9 obserwuje zawartość Odpalanie i Problem z odpaleniem na zimnym silniku po noc
Witam, przekopałem już forum na ten temat (odpalania) ale nadal jest coś nie tak. Mianowicie rano odpalam bez większych kłopotów jednak potem jest już z tym różnie raz odpala a raz nie. Objaw jest dokładnie taki jak w tym filmiku http://megane.com.pl/topic/31661-problem-z-odpalaniem-cieplego-silnika/page__p__249549__hl__odpalanie__fromsearch__1#entry249549 Więc idąc tym tropem oraz innych tematów, dokonałem wymiany czujnika położenia wału ( kupiłem nowy Bosch za 100zł. ) wymieniłem i myślałem że problem z głowy jednak nie, i nie było by w tym nic złego ale jak długo mogę tankować na stacjach z włączonym silnikiem:) jaki jeszcze może być problem? czego szukać? proszę pomocy.. link poprawiony
Witam, przekopałem już forum na ten temat (odpalania) ale nadal jest coś nie tak. Mianowicie rano odpalam bez większych kłopotów jednak potem jest już z tym różnie raz odpala a raz nie. Objaw jest dokładnie taki jak w tym filmiku http://megane.com.pl/topic/31661-problem-z-odpalaniem-cieplego-silnika/page__p__249549__hl__odpalanie__fromsearch__1#entry249549 Więc idąc tym tropem oraz innych tematów, dokonałem wymiany czujnika położenia wału ( kupiłem nowy Bosch za 100zł. ) wymieniłem i myślałem że problem z głowy jednak nie, i nie było by w tym nic złego ale jak długo mogę tankować na stacjach z włączonym silnikiem:) jaki jeszcze może być problem? czego szukać? proszę pomocy Regulamin pkt. 5.9 - proszę, zamiast enterów stosować znaki interpunkcyjne 0cool
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
jusko9 odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
u mnie sprawa wyjaśniona, wężyk pękł przy samym końcu tego sprzętu czyli: Mapsensor (czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym) więc go wymontowałem i naprawiłem, jednak po zamontowaniu i podłączeniu czujnika moje auto nie odpaliło, dopiero jak odłączyłem czujnik odpala prawidłowo i bez problemu. ale wyczytałem że może wzrosnąć spalanie ktoś wie może o ile ? oto ten czujnik http://allegro.pl/map-sensor-czujnik-cisnienia-opel-daewoo-renault-i2043051461.html -
Podbijam temat mam podobny problem scenic I ph I dziś mimo - 20 stopni odpalił, pochodził chwilę przejechałem kawałek i zgasł po odpaleniu na nowo, się trzasł na wolnych obrotach potem automatycznie obroty same podbiły na ponad 10" i zaświeciła się znajoma lampka po chwili obroty spadły na 10" i działa wszystko jak trzeba silnik podczas jazdy nie gaśnie tylko lampka się świeci cały czas nie sprawdzałem jeszcze wężyka bo jest zimno moje pytanie jest jedno czy można z tym jeździć? okazało się że to wężyk pękł przy samym końcu :) wężyk urwał się przy samym połączeniu z tym czujnikiem teraz pytania 1. jak nazywa się ta część? o co pytać w sklepach? 2. czy występuje razem z wężykiem? -
Scenic I phI Wymiana żarówek podświetlenia kokpitu
jusko9 odpowiedział(a) na Orfi temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
muszę wymienić w wyświetlaczu to kupować w oprawkach np takie: http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-12v-1-2w-b8-3d-ok0-1a-osram-fv-i2046511176.html czy te bez http://allegro.pl/zarowka-deski-rozdzielczej-10szt-24v-w1-2w-t05-i2064426377.html ?? -
witam , mam małe pytanie od pewnego czasu słabo widać informacje na wyświetlaczu ( chodzi o ten po środku konsoli) czy tam są jakieś żarówki jak tak to jakie? i czy dużo z tym roboty?
witam, na początek witam wszystkich jestem tu nowy:) i od razu z problemem a mianowicie od jakiegoś czasu na wyświetlaczpo środku gdzie pokazuje się RDS, temp i godzina po prostu przygasł informacje widać tylko w dzień czy to problem żarówek? czy może trzeba wymienić wyświetlacz tylko skąd będę wiedział jaki kupić na allegro jest tego sporo i okazuje się że nie wszystkie z sobą współpracują model radia to model: 22DC561/62L ( to wyczytałem z naklejki) więc proszę o radę pozdrawiam S
