jmw
9 -
0 Neutralny-
Megane I phI Megane kręci a nie chce odpalać
jmw odpowiedział(a) na RudaRoxa temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, Miałem podobny problem w Megan scenic I i pomogło mi wyczyszczenie czujnika położenia wału korbowego. Jest to elektromagnes i wystarczyło przetarcie go szmatką z osadzonego pyłu. Czujnik znajduje się (przynajmniej w scenicu) w górnej części silnika po przeciwnej stronie do paska rozrządu. Warto sprawdzić - pracy niewiele bo wystarczy odkręcić dwie śruby, którymi przymocowany jest czujnik, a może pomóc. -
Scenic I phI Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
jmw odpowiedział(a) na jmw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, Miałem dokładnioe ten sam problem, który tak dokładnie opisał P_r_z_e_m_o. Poradziłem sobie w trochę inny sposób - znalazłem w miarę tani (ok 300PLN) NOWY zamiennik plus koszt wymiany ok 20 PLN u lokalnego mechanika. Więcej szczegółów pod linkim: http://megane.com.pl/.........php?t=460 Link nieaktualny, tematy zostały scalone do tego - gojgien -
Scenic I phI Problem z połączeniem z komputerem ECU
jmw opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, W moim Scenicu 1.4 98r. mam czasami problemy z odpalaniem zwłaszcza jak jest zimny (temat już opisywany - prawdopodobnie czujnik położenia wału korbowego) i chciałem to spawdzić po podłączeniu do komputera czy wyskoczy konkretny błąd. Trzem okolicznym elektomechanikom nie udało się wogóle podłączyć z komputerm i w związku z tym - czy pozostaje tylko ASO? - czy istnieje inny sposób połączenia? - czy też problem tkwi gdzie indziej? -
Dla mnie najbliżej było do: WEGA s.c. J. Pieniek, J. Rotblum ADRES ul. Szczera 17 02-482 Warszawa TEL. Tel. (022) 425 68 43 FAX Tel/Fax.: (022) 863 85 37 E-MAIL [email protected] STRONA WEB www.wega.net.pl natomiast polecam stronkę Magneti Marelli: http://www.rgz-magnetimarelli.pl/ gdzie można sprawdzić numery części i ich zastosowanie (nie tylko podnośników do szyb) oraz kontakt do lokalnych dystrybutorów. -
Niestety macie rację i sam wspornik nie jest dostępny. Poświęciłem trochę czasu, poszperałem po necie i znalazłem producenta mechanizmów podnoszenia szyb m.in do scenica: http://www.rgz-magnetimarelli.pl/magneti_m...r_podn_szyb.pdf okazało się, że w serwisach chcieli 800-1200PLN :-x , a z Magneti Marelli przez lokalnego dystrybutora zapłaciłem 280PLN plus koszty przesyłki. Przy montowaniu musieliśmy zmodyfikować nieco kostkę bo nie pasowała do oryginalnego gniazda. Teraz działa bez problemu. -
Scenic I phI Odpowietrzanie
jmw odpowiedział(a) na __Robert__ temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
W moim Scenic-u też nie ma odpowietrznika w chłodnicy :-( i nie jestem pewien czy układ został dobrze odpowietrzony bo ogrzewanie nadal nie działa tak jak powinno - po włączeniu nawiewu pierwsza fala powietrza jest ciepła a później jest coraz chłodniejsza niezależnie od temperatury silnika. Czy mogę przyjąć, że jeśli przewody doprowadzający i odprowadzający płyn do nagrzewnicy są ciepłe a nawet gorące to układ jest odpowietrzony Jeśli tak to pozostaje czyszczenie nagrzewnicy lub ewentualnie jej wyniana :-( -
Megane I phI Nagrzewnica czy termostat?
jmw odpowiedział(a) na jacekf temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Plyn w chłodnicy niedawno wymieniałem i bynajmniej nie w serwisie więc spóbuje jeszcze raz odpowietrzyć układ choć wiatrak się załącza. Mam nadzieje, że pomoże bo nagrzewnica w serwisie ~ 590PLN -
Witam, Mam tens sam problem w Megane Scenic '98: nawiew działa dobrze, ale leci chłodne powietrze - jest to dokuczliwe kiedy trzeba szybko odmrozić szybe :-( . Bełem dziś u mechanika żeby znalazł przyczyne problemu i po podgrzeniu silnika do temperatury załączenia wiatraka przy chłodnicy rezultat był tem sam - no może poza tym, ża tuż po włączeniu nawiewu pierwsza fala powietrza była w miarę ciepła. Diagnoza mechaniaka: zapchane kanały w nagrzewnicy Rozwiązanie problemu: wymiana nagrzewnicy na nową ( Używana może mieć podobny problem) W związku z powyższym mam 2 pytania: 1. Ile może kosztować nowa nagrzewnica? 2. Czy jest gdzieś dostępna instrukcja wymainy nagrzewnicy w Scenicu I i czy rzeczywiście trzeba rozbierać całą deske rozdzielczą? -
jmw opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
W temacie scalono kilka podobnych Witam! Padł mi mechanizm podnoszenia szyby w Renault Scenic '98. Po wstępnej weryfikacji okazało się, że ukruszył sie wspornik szyby (określenie z instrukcji) - część wykonana z żółtego tworzywa sztucznego o wymiarach 45x25mm, niedostępna w serwisie - częstują mnie całym mechanizmem a to trochę kosztuje. Gdzie mogę dostać taki wsporniczek?
