szaman86pl
    11
    Megane ph I dTi 98r
    dTi 98km
    185000
Osiągnięcia szaman86pl
Uczeń
Uczeń (3/14)
1
  1. Witam! mi także działał tylko 6 bieg wyjąłem opornice po czym zlutowałem na nowo te same kondensatory które na niej były... a na wtyczce mam zjarane dwa piny według schematu kolegi powyżej to 1 i 2, przez chwile działała tak samo na wszystkich biegach teraz już odmówiła całkowicie posłuszeństwa, czy jest ktoś kto mógł by sie podjąć regeneracji tej opornicy w rozsądnej odległości od Olkusza ? :D z góry dziękuje.
  2. Mechanik po szaleńczej jeździe moim autem stwierdził że nie jest to skrzynia biegów ani układ jezdny, twierdzi że wina tkwi w poduszkach silnika... ciekawe mam nadzieje że się nie myli bo mam zamiar je wymienić. Jego teoria opiera się na tym że kierownica nie drży na boki tak jak to bywa przy wadliwym zawieszeniu bądź złym wyważeniu tylko tak jak by trzęsła się góra dół. Do 120km/h stwierdził że jestem przewrażliwiony i śmiał sie ze mnie mówiąc że wszystko jest perfekt, dopiero jak przekroczył 130-140km/h przyznał mi racje że wibracje są a już myślałem że zemną coś nie tak :lol:)
  3. wiele daje takie wywarzanie, wielu ludzi uważa ze tylko tak powinno sie wyważać koło, nie wyważać względem do maszyny tylko do auta, ciśnienie ma znikome znaczenie, a piasty przednia raczej są drogie, a kupować używane ... że na słowo dobre :/...
  4. Tak dokładnie, a sprawdzone wszystko dokładnie, zawieszenie, hamulce, amory, łożyska, nawet felgi są ok, oczywiście na większych felgach jest to bardziej odczuwalne, więc przypuszczam że musi być jakaś minimalna nierówność na piaście i z tego co wiem tylko wywarzenie kół na aucie może pomóc, no chyba że wymienie piasty :lol: , ale spotkałem wiele opini że najlepiej jest wyważyć i w ten własnie sposób. Tak więc potrzebuje zakładu który przeszoruje wszystko ładnie oczyści po czym założy koła i wyważy na nim :o
  5. Witam gdzie moge wyważyć koła nie opodal Olkusza, Kraków? Sosnowiec? jak znacie jakieś miejsca prosze o adresy kontakt i ewentualnie przybliżone ceny. Rozkładam już ręce mam prościutkie felgi nowe opony zawieszenie hamulce w idealnym stanie, a przy 140km/h występuje bicie po kierownicy, czy mniejsze koła czy nie i tak dalej jest, więc pozostało mi tylko to.
  6. wow mocno zmodyfikowana zawieszenie... silnik... opony... seryjny może został blok silnika i karoseria :))))
