Scelena
4 -
Renault Scenic
1,6
74
Scenic II phI Elektronika wariuje !
Scelena odpowiedział(a) na Scelena temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To było to Dzięki aston76 za dobrą sugestię Temat można zamknąć. -
Też tak pomyślałam dlatego suszyłam głównie to miejsce. Najbardziej mnie martwi , że silnik nie odpalił za kolejnym razem. Mam nadzieję , że jak dobrze doschnie to wszystko dojdzie do normy. -
Scelena obserwuje zawartość Co Was ostatnio wkurzyło? , Elektronika wariuje ! i Skojarzenia
Scelena opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam wielki problem ze swoim samochodem, a stało się to po umyciu. Dzisiaj przy odpaleniu zapaliły się wszystkie kontrolki ,samoistnie włączyły wycieraczki oraz wentylator. Chciałam wyłączyć silnik lecz niestety się nie dało. Przyciskałam startem kilka razy i beż żadnej reakcji , dopiero odłączenie akumulatora poskutkowało.Nie działało żadne sterowanie na manetce. Trochę go podsuszyłam i następna próba - to samo. Po godzinie spróbowałam jeszcze raz i tym razem silnik nie odpalił natomiast włączyły się wycieraczki i dmuchawa, które trzeba było wyłączyć przez odpięcie akumulatora. Na desce wyświetlają się naprzemiennie komunikaty " low bateria " i " Pressure " Dodam , że akumulator mam prawie nowy i odpala na dotyk .Bardzo proszę o jakieś rady i wskazówki gdzie szukać przyczyny lub ewentualnie na jakie części skierować strumień farelki . -
Gdybyś miał w opisie Wrocław pomyślałbym , że to o mnie mowa :D
SOPA, ACTA, atak na strony prezydenta , premiera
Scelena odpowiedział(a) na arni88 temat w Offtopic / Fun
Acta wrzućmy na chwilę między akta - anonimowi trzymają rękę na pulsie. Szykują nam inną niespodziankę : http://wpolityce.pl/artykuly/29844-podatek-katastralny-kolejna-rozpaczliwa-proba-naprawiania-publicznych-finansow-tym-razem-ofiarami-padna-wlasciciele-nieruchomosci I jak do tego dojdzie będziemy mieszkać w kartonach. -
Dodano: 17 mar 2012 - 19:13 Obczaj.
