Rzepcio
23 -
Megane I ph II
128
To taki wynik mamy: http://www.elblag24.pl/93116-sprzedaja-elblaskie-policyjne-renault-bezwypadkowe-raczej-nie.html
Panowie, to jest auto po policji w Olsztynie. Straszna kaszana, minimum 15 tysięcy trzeba włożyć żeby tym pojeździć. Jest w internecie dużo zdjęć po wypadku tego auta. http://www.elblag24.pl/fakty/83476-wypadek-policyjnej-quotmeganki-quot-po-poscigu-za-pijanym-kierowca.html tutaj jest link do info na Facebook: https://www.facebook.com/groups/Megane.RS.Polska/permalink/1047298238652735/?match=cG9saWN5am5h
Megane I phII Lampka sufitowa - mucha
Rzepcio opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Cześć, Kiedyś, jakieś 5 lat temu był tu na forum temat jak zrobić podświetlenie lampki sufitowej tak, aby wymienić drugie oczko na szkło, coś tam przylutować i obie lampki świeciły na raz. Takie coś co bym nazwał "muchą". Za cholerę nie mogę tego znaleźć, przeszukałem całe forum, wszystkie pliki dostępne jako poradniki i nic... Bardzo proszę o pomoc, ponieważ potrzebuję tego teraz w swoim aucie. Pozdrawiam! :lol: -
Megane I phII Ikonka ręcznego a STOP
Rzepcio opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Cześć, Szukam i szukam w internecie odpowiedzi na moje pytanie, ale na nic nie mogę wpaść. Miałem dwie Meganki I po lifcie z 99 roku, w obu po zaciągnięciu ręcznego zapalała się lampka hamulca ręcznego i STOP. Teraz mam styczność z Megane I po lifcie z 2001 roku i po zaciągnięciu ręcznego pali się tylko jego kontrolka, bez STOPu, choć zapala się ona po przekręceniu kluczyka (czyli działa). Co może być nie tak, że tutaj ona się nie zapala? Taki sam problem mam w Clio II po lifcie, mam drugie takie Clio i w obu się STOP nie palił przy zaciągnięciu ręcznego więc nie wiem czy jest sprawa analogiczna jak w Megane czy w Clio się nie pali. Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem czy coś jest nie tak z autem czy o co chodzi. -
Ok, dzięki za info :) Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Cześć, Czy jest możliwość zmiany silnika 1.6 16V 107 KM na 1.6 16V 133 KM z Twingo RS? Skrzynia będzie pasowała? Wejdzie PnP czy więcej trzeba przerabiać?
Witam, Orientuje się z Was może ktoś czy dałoby radę zamienić 5-biegową skrzynię manualna w Megane II 1.6 16V na skrzynię 6-biegową manualną z Megane III 1.6 16V? Teoretycznie silniki są takie same, wskazują na to kody silników - K4M. :) Pozdrawiam
Megane I phII Tylne światła pozycyjne
Rzepcio odpowiedział(a) na Rzepcio temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ok, dzięki za pomoc. :( Do wtyczki nawet nie zaglądałem. Gdy przeglądałem żarówki, obie były w porządku, przynajmniej na takie wyglądały - drucik był w nich cały. Po wymianie żarówek ku mojemu zdziwieniu okazało się, że były one spalone. Tylko nadal nie mogę dojść do tego w jaki sposób mogły się one spalić na raz... Temat do zamknięcia. -
Rzepcio opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witajcie, Wczoraj dostrzegłem, że nie działają mi tylne światła pozycyjne(środkowe pomiędzy stopami, a przeciwmgielnymi). Wszystkie światła w całym samochodzie działąją i ogólnie wszystko jest w porządku oprócz tych jednych z tyłu. Sprawdzałem żarówki, bezpieczniki(w instrukcji w ogóle nie jest przewidziany żaden bezpiecznik do tych świateł) i wszystko jest w porządku. Czy jestem w stanie coś jeszcze zrobić sam o czym nie wiem czy pozostaje tylko udanie się do elektryka? Pozdrawiam -
Megane I phII Podświetlenie wnętrza
Rzepcio odpowiedział(a) na Rzepcio temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Podświetlenie się uruchamia jak drzwi otwieram, obojętnie które. Brzęczyk, który informuje nas o zapalonych światłach i otwartych drzwiach też działa. Chodziło mi o to, że nie zapala mi się światło jak nacisnę przycisk na kluczyku, bo raz się zapala, a raz nie i z tym mam problem. -
Megane I phII Schowek na okulary
Rzepcio odpowiedział(a) na Easy temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Właśnie dzisiaj dostałem taki sam schowek jak użytkownik Mxerus. Czy można dostać gdzieś same uchwyty do tego schowka i wymienić? Jeśli nie, to jak bardzo opłacalnym pomysłem byłoby spiłowanie bolca i przymocowanie schowka na klej typu kropelka? Pozdrawiam -
Witam, Mam problem z podświetleniem wnętrza po kliknięciu guzika w kluczyku przy otwieraniu auta. Raz jak otwieram auto kluczykiem(a jeszcze nie otworzyłem drzwi) to światło w środku się zapala, a raz nie. Co może być tego przyczyną?
Megane I phII Kodowanie używanego kluczyka
Ok, dzięki wielkie. Temat podany przez Ciebie ma jedną wadę, ma 56 stron, a mi chodzi tylko o odpowiedź na zadane pytanie. -
Witam, Szukałem na forum o kodowaniu modułu centralnego zamka, ale nic nie znalazłem. Z racji tego, że moja Megana jest stara, a posiadam jeden kluczyk, chciałbym jak najmniejszym kosztem dorobić drugi identyczny jaki mam(kluczyk z immmo i CZ). W punkcie dorabiania kluczy zawołali mi za dorobienie nowego kluczyka z samym immo 250zł. Na allegro znalazłem, że można kupić kluczyk używany(z immo i CZ) za około 30-50zł i w związku z tym mam 2 pytania: Czy można przeprogramować kostkę immobilisera używanego kluczyka pod mój samochód? Czy moduł CZ używanego kluczyka można zaprogramować tak samo jak mój macierzysty kluczyk w przypadku rozkodowania(sposób z instrukcji obsługi) czy jest to raczej niemożliwe? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź -
Megane I phII Klamki wewnętrzne
Witam, Chciałbym wymienić wewnętrzne klamki ze zwykłych plastikowych na aluminiowe. Widziałem na allegro że są klamki na pręt i linkę. Które występują w Megane? Czy aby wymienić klamkę muszę zdejmować bok drzwi czy nie? Pozdrawiam
