smok.wawa
14 -
grand scenic
1.9 dci
250
Scenic II phI Zakup scenik II Jelenia Góra
smok.wawa odpowiedział(a) na krzysiek511 temat w Zakup - Scenic II
też mam tą wersję tylko że grand. przebieg 270 tyś. i napewno nie mam tak wytartej kierownicy.. to jest już tragiczne jak handlarze próbują z ludzi zrobić jeleni.. jak kupowałem swojego też miałem 190tyś. ale znalazłem po nr. rej. holenderskim ogłoszenie z autohandlu i się okazało że mam + 55 tyś. gratis -
Megane I phI Czyszczenie wtrysków K2 i problem
smok.wawa odpowiedział(a) na owcza_bee temat w 1.9 diesel
Nie wiem jak kto inny,ale ja osobiście nigdy bym nie dopuścił żeby na prawie pustym baku jezdzić. Jeśli często tak robisz to niestety trzeba się liczyć z tym,że pompa paliwa prędzej czy pózniej umrze. -
Witam. Chciałem się poradzić osób które znają się na tym: Czy zaprezentowane felgi poniżej będą pasowały do mojego auta Grand Scenic 2004r 1.9dci 120km. obecnie mam 6.5J 16 4x100 ET49 http://www.oponyturbo.pl/rial-milano-65x16-4100-et48-mi65648a22-p-8889.html Wydawało mi się,że te będą pasować.Ale pan po moim mailu odpisał,że muszą być ET40 bo ET48 nie pasuje..nierozumiem dlaczego skoro mam ET49? lub te: http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe-6-5jx16h2-4x100-nowe-i3093128992.html nie chcę kupować w ciemno wolę się poradzić ludzi co się znają pozdrawiam
Witam. Bardzo ładny. nie wyniszczony itd. Ja osobiście bym się skusił bo trochę żałuję że kupiłem dci. Benzynka moim zdaniem lepiej by się spisywała u mnie. Pozdrawiam
Witam. Szukam alufelg i nie wiem w jakich granicach może być ET? Aktualnie mam felgi 16 4x100 ET49.Auto Grand Scenic 2004r. 1.9dci. Czy rozmiar ET35 będzie pasował? nie będą o nic haczyć? Nie chcę kupować w ciemno bo pózniej problemy są. proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję
Scenic II phI Początki końca koła dwumasowego? Szarpie przy ruszaniu na rozgrzanym silniku...
smok.wawa odpowiedział(a) na jonasz1983 temat w 1.9 diesel
Miałem to samo. Identycznie po rozgrzaniu szarpał jak bym miał coś uwiązane z tyłu.. Jestem po wymianie dwumasy 2 tyg. i jest super. nie ten samochód. Tylko mechanik mnie skrzyczał bo za pózno trochę sie zabrałem za ten dwumas. jak już szarpie to już jest padnięty do końca.. i niestety skrzynia już nie chodzi tak idealnie jak dawniej także radzę się za to brać jak najszybciej.. pozdrawiam.. -
Witam. Mam mały problem. Otóż słyszalne są takie głuche stuki z silnika bardziej od strony pasażera. Ostatnio wymieniłem sprzęgło z kołem dwumasowym,koło pasowe wału,poduszki silnika 3 sztuki w tym tą przy rozrządzie. te stuki są najbardziej słyszalne na zimnym silniku jak się rozgrzeje to już mniej. i jeszcze trochę więcej pali auto ok. 1 litra jak wcześniej. czy mógłby się rozrząd przestawić? czego to są objawy? auto to grand scenic 1.9 dci 120km. przebieg 250tyś.2004r
Scenic II phI Opony bieżnikowane
smok.wawa odpowiedział(a) na Marcinescu temat w Felgi i opony - Scenic II
Witam. Ja kupiłem 4 lata temu bieżnikowane zimówki. i więcej tego głupstwa nie zrobię! po miesiącu jeżdzenia się rozwarstwiły a po bokach pękały. Dziękuję bardzo ale wolę dopłacić i jezdzić bezpiecznie... -
Witam. Posiadam od niedawna Grand Scenica 2004r. Otóż mam problem z zawieszeniem. Podczas mrozów było wszystko ok. Teraz gdy temperatura jest dodatnia,z zawieszenia dobiega skrzypienie podczas jazdy przez próg zwalniający,oraz stuki na dużych nierównościach,niema różnicy czy jadę prosto czy podczas skrętu.Byłem już na przeglądzie i końcówki,sworznie,tuleje są w porządku.Czy może to być wina poduszek amortyzatorów?
Witam. Otóż mam takie pytanie: Na zimnym silniku skrzynia biegów działa bardzo opornie,słychać zgrzytnięcie przy zmianie biegów. Jak już się rozgrzeje po ok.5-6 km. to działa ok. Czy może przyczyną jest mały poziom oleju? 3 tygodnie temu mechanik patrzył i twierdził że jest ok.I czy oleju musi być pod korek aż do przelania? Moje auto to Renault Grand Scenic 1.9 dci 120km.Przebieg 190.000 rocznik 2004
Witam. Czy ktoś jeszcze sprawdzał ten element? Proszę o odpowiedz,pierwszy raz coś takiego widzę.
Dzień dobry. Otóż mam taki problem,dla niektórych zapewne będzie to śmieszne.Kupiłem dwa tygodnie temu Grand Scenica 2004r.1.9DCI.120km. Wchodząc pod auto w kanał zauważyłem z lewej strony niezasłonięty kawałeczek koła "zębatego",między skrzynią a silnikiem.Silnik chodził wiec się kręciło.Czy to dwumasa czy się mylę? I czy tak to ma wyglądać,czy mechanik robiąc coś nie dokręcił tam elementu żeby to nie było widoczne? Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję. I pozdrawiam
Witam. Tydzień temu kupilem grand scenica. Otóż mam taki problem ze niema obiegu płynu przez zbiornik wyrównawczy. Wymieniłem paski, pompe wody,filtry. Przy tych mrozach które teraz są auto nagrzewa się po przejechaniu ok.8-10km.nawiew nieco szybciej wieje ciepłem,silnik to 1.9 dci,120koni. Odrazu zaznaczam że nie jestem mechanikiem,wiec prosze o wyrozumiałość i porade co z tym zrobić? Czy tak ma być? Pozdrawiam. Marek. Uprasza się kolegę o zastosowanie interpunkcji i zaznaczenie, gdzie się kończy zdanie i gdzie zaczyna nowe. Zwykle, przyjęte w j. polskim, jest użycie kropki jako końca zdania, a nowe zdanie rozpoczynamy od dużej litery
